Motor geht in Notlauf - Logdatei
Chris_GolfIV_74KW
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2007
Beitrag23-06-2007, 13:38    Titel: Motor geht in Notlauf - Logdatei Antworten mit Zitat
habe mal eine Logdatei erstellt, bei der der Fehler aufgetreten ist. Problem ist, dass der Motor in den Notlauf geht, wenn ich in einem bestimmten Drehzahlbereich beschleunige.
Ein Vergleich mit den hier abgelegten Solldaten und Anweisungen zur Fehlersuche haben mich noch nicht zur Lösung gebracht.
Hat noch jemand einen goldenen Tipp für mich???
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=112318#112318
Danke und Gruß
Christian
Beitrag30-06-2007, 13:40    Titel: Re: Motor geht in Notlauf - Logdatei Antworten mit Zitat
auffällig ist vor allem, daß der Soll-LD nicht erreicht wird und sich dieses Problem zum Ende des Logs verschärft, siehe Bereich um 730 sec: Soll ca. 2 bar, Ist maximal 1,5 bar @ 2200 rpm, trotz Tastverhältnis für vollen LD!
Da liegt dann auch die Trübung weit unter der Drehmo, was den Notlauf-Eindruck hervorruft.
Ich würde erst mal das Ladesystem checken.
Chris_GolfIV_74KW
Beitrag01-07-2007, 18:28    Titel: Motor geht in Notlauf - Logdatei Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
vielen Dank für deinen Tipp. Inzwischen hat sich die Unterdruckdose zur AGR-Kühlung als kaputt erwiesen. Kann dies wirklich schon der Übertäter für die Druckunterschiede sein?
Oder ist diese Dose aufgrund eines anderen Problemes am Ladesystem erst kaputt gegangen?
viele Grüße
Christian
Beitrag01-07-2007, 19:28    Titel: Motor geht in Notlauf - Logdatei Antworten mit Zitat
Chris_GolfIV_74KW hat folgendes geschrieben:
Ja, kann sein. IIRC hatte unser User hati(?) mal ähnliche oder gleiche Probeme mit seinem AXR . . .
Beitrag01-07-2007, 19:39    Titel: Motor geht in Notlauf - Logdatei Antworten mit Zitat
Ja!
NEIN!
Die Dosen der AGR Kühliungsregelung scheinen öfters kaputt zu gehen. hatte in den letzten 6 Wochen drei Stück. Ich behaoupte: Alterungserscheinungen. Alle Dosen sahen vom Kunstoff sehr spröde aus.
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 geht in den Notlauf.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zw. geht MSG in Notlauf FC: 575 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stg. geht nicht in Notlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Passat 3BG geht sporadisch in Notlauf Diesel Motorentechnik
