WFS-Login bei VW erfragen ...
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-07-2007, 12:41    Titel: WFS-Login bei VW erfragen ... Zitieren
Motor: 1Z und AFN, beide Bj. 1996
Macht es Sinn, da mit einem ausgebauten MSG aufzutauchen oder schicken die einen dann gleich zur nächsten geschlossenen Anstalt ?
Wenn ich das MSG tausche, will ich das nicht unbedingt auf dem Hof bei VW machen und nach Tausch desselben muß man ja wohl die Schlüssel neu anmelden.
Oder muß man das gar nicht, da das WFS-Steuergerät (separates Bauteil) unverändert bleibt ?
(WFS generation 1)
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Rudi
Beitrag06-07-2007, 13:17    Titel: WFS-Login bei VW erfragen ... Zitieren
Hi Jens,
Das WFS-STG merkt sich die Nummer des MSTG. Es ist also egal, wen von beiden
du wechselst - sie müssen immer angelernt werden.
Die Schlüssel sind beim MSTG-Wechsel nicht betroffen (die sind nur mit der WFS verheiratet).
lg Rudi
Beitrag06-07-2007, 13:25    Titel: WFS-Login bei VW erfragen ... Zitieren
Hi Jens
Bei meinen MSA12-MSA15 Tauschereien am MJ 96er 1Z musste ich immer anlernen - geht aber schnell.
Gruesse
Martin
Jens 16syncro
Beitrag06-07-2007, 13:51    Titel: WFS-Login bei VW erfragen ... Zitieren
Rudi hat folgendes geschrieben:
Hi Jens,
Hallo Rudi,
d.h. die Schlüssel bleiben dem WFS-Steuergerät "bekannt" aber das WFS-Steuergerät muß dem anderen MSTG "bekannt gemacht" werden ?
Dazu brauche ich den WFS-STG Login, richtig ?
Bleibt der denn mit dem alten WFS-STG erhalten ? Den Code von meinem aktuellen System WFS-STG -- MTSG kenne ich.
Jens
cksIT
Beitrag06-07-2007, 14:48    Titel: WFS-Login bei VW erfragen ... Zitieren
wenn du das stg wechselst dann musst du lediglich mit vag-com oder dem originalen tool in der wfs den ersten block zurücksetzen, dann sucht er sich das neue stg. habe ich schon mehrmals gemacht funktioniert einwandrei (aber nur bei den alten motoren also 1z afn etc.)
Keine neuen Beiträge Login Codes TDI / VAG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge HEX-V2 codieren Login fehlgeschlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Login Motorsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Login bzw. Adaption AEL On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Login Codes Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge EDC Login code Diesel Motorentechnik
