und gleich zu meinem Anliegen da ich auch nach langem Suchen im Net nichts gefunden habe.
Mein A3 8l TDI (AHL) hatte eine Macke mit der Tankanzeige im KI, daraufhin habe ich das alte
(8L0 920 900) durch ein neues Gebrauchtes (8L0 920 932 DX) ersetzt. FID gleich mit nachgerüstet und die Sensoreingänge für Lampenkontrollgerät und Wischwasser auf Masse gelegt.
Funktioniert alles soweit.
Nun habe ich den 3 Leiterbus vom Concert 1 mit dem Kombi verbunden.
Das KI hat einen blauen, grünen und grauen Stecker (32 pol.) habe am grauen Stecker Pin11 - ena , Pin 12 - clock , Pin 13 - Data angeschlossen.
Das Radio (4B0 035 186 E) ist codiert auf 00205. Die 5 steht ja für Zweitdisplay ohne Wechsler.
Das KI (8L0 920 932 DX) ist codiert auf 00040 und die Anpassung in Kanal 60 ist 1024, Kanal 61 ist 1 und Kanal 62 ist 1.
Trotzdem ist im KI wie im Radio der Fehler " Keine Kommunikation" eingetragen.
Verdrahtung nochmals überprüft aber da ist kein Fehler.
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, darum auch die Frage jetzt hier ins Forum vielleicht sieht ja einer schon den Fehler?
Vielleicht ist auch die Anschlussbelegung beim DX KI anders oder es verfügt gar nicht über den 3 Leiter Bus? Nur CAN.
Bin für jede Hilfe oder Hinweis auf einen gemachten Fehler dankbar.
MfG FredFeuerstein10 |
