Antriebswelle G4
Bolzer
Beitrag18-07-2007, 6:19    Titel: Antriebswelle G4 Zitieren
Ich habe bei meinem G4 ASV vor langer Zeit das EFF 6 Gang Getriebe vom ARL Motor eingebaut, mit den dazugehörigen Antreibswellen. Nun ist die rechte Welle bereit in die ewigen Jagdgründe zu gehen. Brauche ich zwingend wieder die Welle vom 150 PS ARL oder kann ich auch die vom 130 PS ASZ übernehmen. Gibt es bauliche unterschiede (Länge, Dicke, usw).
Mfg Bolzer
DariusPolo
Beitrag18-07-2007, 6:40    Titel: Antriebswelle G4 Zitieren
die von ASZ(130ps) ist mit die von ARL(150ps) baugleich, past auch.
Darius
Bolzer
Beitrag18-07-2007, 7:09    Titel: Antriebswelle G4 Zitieren
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann kann ich die Welle gleich bestellen
Mfg
Bolzer
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Antriebswelle auf Kulanz ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teilenummer Antriebswelle Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G3-GTD (AAZ) Schwingungsdämpfer Antriebswelle Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Antriebswelle Lösen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
