KristTh
KFZ-Schrauber seit: 07.05.2007 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
19-07-2007, 23:15 Titel: Getriebeprobleme beim Golf IV ASZ |
Mein Getriebe macht mich wahnsinnig. Hab einen Golf IV ASZ, Baujahr 2002 mit ca. 92.000 Km Laufleistung. Das Getriebe singt drehzahlabhängig. Bei jedem Gang bei einer anderen Drehzahl. Am lautesten jedoch bei den ersten beiden Gängen. Je wärmer es wird, desto lauter wird es auch. Gerade jetzt bei dieser Hitze über 30°C kommt noch ein Problem dazu. Wenn ich vom 2ten in den 3ten Gang schalten will und über 3.000 U/min drauf habe, schafft er es irgendwie nicht vernünftig zu synchronisieren. Der Gang lässt sich dann nur mit einem krachen ("Gruß vom Getriebe") einlegen.
Was kann ich dagegen tun? Vielleicht dickeres Getriebeöl oder Getriebekühler?
War heute beim Freundlichen und der wollten mein Getriebe gleich zerlegen mit Verdacht auf Lager und Synchronring.
Bitte um ein paar Tipps oder Erfahrungswerte, könnte mir vielleicht eine Menge hart verdientes Geld ersparen!
Danke im voraus!
LG
Thomas |
skywalker
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006 Beiträge: 115 Karma: +0 / -5
20-07-2007, 9:20 Titel: Getriebeprobleme beim Golf IV ASZ |
bei einigen getrieben gab es mal "muh und brummgeräusche". Durch ein neuers Getriebeöl wurde dies behoben. Gibt hier auch irgendwo ein atrikel drüber. Ein Getriebeölwechsel auf die aktuellste VW-Norm wäre ein versuch wert. Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra. |
KristTh
20-07-2007, 10:16 Titel: Getriebeöl |
Das Getriebeöl ist das neue. Hab ich vor ein paar Monaten tauschen lassen!
LG
Thomas |
mserge Schrauber
20-07-2007, 16:55 Titel: Getriebeprobleme beim Golf IV ASZ |
Na dann bleibt dir nix anderes mehr übrig als das getriebe zu öffnen und die defekten Teile zu ersetzen. Leider !
Es ist bekannt dass die VAG Getriebe öfters mal den geist aufgeben.
Neuer Polo, 1,4, 60 PS, 30000km, Getriebeschaden, Lager komplett zerstört. Ja so was gibt es noch im Jahre 2007 !! A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
teileklaus Schrauber
22-07-2007, 9:44 Titel: Getriebeprobleme beim Golf IV ASZ |
Sorry für dich,
auch ich habe an meinem 9 N Polo BJ 2002 ein Getriebeprobl. gehabt, habe das auch hier beschrieben,
Denke es kam von den Diff- Lagern / Kegel/Tellerrad.
Trat nach 15 Beschleunigungen mit/ ohne Tuning auf ( Messungen)!
nach Ölwechsel auf G5 vollsynth. war es fast weg, kam aber wieder.
Nach Unfallschaden mit Probl. verkauft.
Mach das Getriebe lieber bald auf, bevor der Abrieb alles schrottet.
War im Öl was zu sehen? Gruß, der Teileklaus
SAE
KFZ-Schrauber seit: 26.01.2007 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Magdeburg
22-07-2007, 12:42 Titel: Getriebeprobleme beim Golf IV ASZ |
skywalker hat folgendes geschrieben: | bei einigen getrieben gab es mal "muh und brummgeräusche". Durch ein neuers Getriebeöl wurde dies behoben. Gibt hier auch irgendwo ein atrikel drüber. Ein Getriebeölwechsel auf die aktuellste VW-Norm wäre ein versuch wert. |
Das "Heulen" des Getriebes hab ich auch... aber nur bei niedrigtourigem Fahren. Hatte mal gelesen, dass das normal sei beim ERF. Daher hab ich mich damit abgefunden.
Das lässt sich also doch beheben? Lieben Gruß, Stefan.
Octavia 1.9TDI PD, MKB ASZ, GKB ERF
96kW/131PS
BJ 07/03, rd. 82000km |
skywalker
22-07-2007, 17:28 Titel: Getriebeprobleme beim Golf IV ASZ |
SAE hat folgendes geschrieben: |
Das lässt sich also doch beheben? |
also ne garantie bekommst du dafür nicht. jedoch schadet ein getriebeölwechsel nicht. ich würds auf jedenfalls versuchen. Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra. |
