31-07-2007, 20:40 Titel: TDI läuft keine Leistung
Hallo Dieselfreunde
Habe heute mit Startpilot Spray den Diesel zum laufen gebracht.Der Motor läuft Normal jedoch nimmt er kein Gas an.Drehzahlmesser tuts nicht Kontrolleuchten auch nicht.Die Wegfahrsperre
habe ich bis auf den grauen für Eigendiagnose angeschlossen.
Gruss
Olli
Hm da Fehlt was.... Nämlich DATEN zu Deinem Auto! Mehr Spuckt meine Glaskügelchen nix aus! Falls Irgendein 1,9TDI sein sollte Fällt mir spontan das Relais 109 ein
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
01-08-2007, 10:35 Titel: Re: TDI läuft keine Leistung
ollli hat folgendes geschrieben:
Habe heute mit Startpilot Spray den Diesel zum laufen gebracht....
mal ehrlich. Warum? Du weißt schon das dir das Zeug mehr kaputt als ganz macht? Wenn das Ding nicht normal anspringt, sollte das Problem vorher gefunden sein....Luft in der Leitung, 109....nach der Starthilfe vielleicht Steuerzeit......ansonsten klarar Anschluss an meinen Vorredner. DATEN
01-08-2007, 17:57 Titel: TDI läuft keine Leistung
Hallo
Erstmal Danke für eure Antwort.Ich habe das Relais 109 garnicht auf der Relaisplatte
Habe noch die Relais von dem Golf 2 TD drin.Jetzt hab ich einen Golf 3 TDI AFN Motor eingebaut Bj 96 .Wo finde ich denn die Reihenfolge der Relais die üblich beim TDI AFN mit Hängerkupplung drin sind?
Würde mich über Antwort sehr freuen
Olli
