TDI läuft keine Leistung
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag31-07-2007, 19:40    Titel: TDI läuft keine Leistung Antworten mit Zitat
Hallo Dieselfreunde
Habe heute mit Startpilot Spray den Diesel zum laufen gebracht.Der Motor läuft Normal jedoch nimmt er kein Gas an.Drehzahlmesser tuts nicht Kontrolleuchten auch nicht.Die Wegfahrsperre
habe ich bis auf den grauen für Eigendiagnose angeschlossen.
Gruss
Olli
Beitrag31-07-2007, 22:45    Titel: TDI läuft keine Leistung Antworten mit Zitat
Hm da Fehlt was.... Nämlich DATEN zu Deinem Auto! Mehr Spuckt meine Glaskügelchen nix aus! Falls Irgendein 1,9TDI sein sollte Fällt mir spontan das Relais 109 ein
Beitrag01-08-2007, 9:35    Titel: Re: TDI läuft keine Leistung Antworten mit Zitat
ollli hat folgendes geschrieben:
Habe heute mit Startpilot Spray den Diesel zum laufen gebracht....
mal ehrlich. Warum? Du weißt schon das dir das Zeug mehr kaputt als ganz macht? Wenn das Ding nicht normal anspringt, sollte das Problem vorher gefunden sein....Luft in der Leitung, 109....nach der Starthilfe vielleicht Steuerzeit......ansonsten klarar Anschluss an meinen Vorredner. DATEN
ollli
Beitrag01-08-2007, 16:57    Titel: TDI läuft keine Leistung Antworten mit Zitat
Hallo
Erstmal Danke für eure Antwort.Ich habe das Relais 109 garnicht auf der Relaisplatte icon_sad.gif
Habe noch die Relais von dem Golf 2 TD drin.Jetzt hab ich einen Golf 3 TDI AFN Motor eingebaut Bj 96 .Wo finde ich denn die Reihenfolge der Relais die üblich beim TDI AFN mit Hängerkupplung drin sind?
Würde mich über Antwort sehr freuen
Olli
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5 TDI läuft keine höchstgeschwindigkeit mehr Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gebläse läuft kommt aber keine Luft Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ab und zu keine Leistung TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 4b 2,5 TDI keine Leistung On-Board-Diagnose (OBD)
