Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn
Holzek78TDI
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2006
Beitrag05-08-2007, 10:56    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
habe schon das forum durchsucht aber bin leider nich fündig geworden!
Wenn ich längere zeit mit höherer gechwindigkeit fahre (160-180kmh) kocht irgendwann das kwasser über und wird aus dem ausgleichsbehälter gedrückt und gleichzeitig laufen die ventilatoren nich bzw. erst wenn ich den motor aus und dann die zündung einschalte.Wobei das überkochen des kwasser wohl bei autobahnfahrt weniger mit den ventis zu tun hat.
Wpumpe und termostat sind neu,die schläuche oben und unten am kühler sind heiss!
Zum Auto Golf 3 1,9 TDI AFN weiss nich obs wichtig is mit klima!
Schon mal vielen dank im voraus !
Holger
KingSavas1
KFZ-Schrauber seit: 05.08.2007
Holzek78TDI gefällt das.
Beitrag05-08-2007, 18:56    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
Hallo, es könnte sein das deine Thermoschalter nicht Richtig funktionieren. Einfach mal den Stecker vom T-Schalter abmachen und mit Rostlöser oder Kontakt Sp. Reinigen.
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Skype
BM
Avatar-BM
Beitrag05-08-2007, 18:57    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
zu 90% liegt es an der ZKD (Zylinderkopfdichtung).
Hiernach solltest du suchen.
3B5 AJM
Holzek78TDI
Beitrag06-08-2007, 7:01    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
Naja ZKD hab ich auch dran gedacht nur is die erst vor 18tsd km erneuert worden und als obs nich schon kompliziert genug wär wird jetzt der untere schlauch am wkühler sowie der kühler selbst wenn überhaupt lauwarm während der obere kochend heiss und wie ich finde auch härter wird! Wie gesagt thermostat und wpumpe sind neu !
Holger
scrdel
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag06-08-2007, 7:06    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
Hi, könnte es vielleicht am Deckel des Ausgleichsbehälters liegen ?
Der soll ja bei einem bestimmten Druck aufmachen, macht er zu früh auf, kocht es evtl. über, bzw. würde das Überkochen evtl. erklären.
Sven
Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW
Holzek78TDI
Beitrag06-08-2007, 8:49    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
Hmm das könnte sein werde das mal mit nem anderen versuchen!, muss nur jez herausfinden warum der untere kühlerschlauch und der kühler selbst kalt bleiben, kann es twar nich glauben aber möglich wär ja das das neue termostat auch hin is, werds mal ohne probieren.
Danke schon mal für die tips!
Holger
scrdel
Beitrag06-08-2007, 9:00    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
WICHTIG !!
Nicht irgendeinen draufschrauben, muß schon zuz Deinem Kühlsystem passen !!
Sven
cksIT
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004
Beitrag06-08-2007, 9:30    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
geht die temp denn hoch?
wenn ja dann schmeiss einfach mal den thermostat raus. dann sollte er auf keinen fall zu warm werden, wenn doch dann sollte die suche in richtung Thermoschalter weiter gehen (einfach mal überbrücken, vosicht finger!!!).
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Holzek78TDI
Beitrag06-08-2007, 9:36    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
Dank Dir Sven!!!!!
konnte grad noch kumpel anrufen der grad teile(tempschalter,tempfühler) holen war, wollte es eigentlich mit nem benziner deckel probieren !, is eigentlich logisch das da´n unterschied ist ! Die 5euro für´n neuen deckel kann ich ja noch investieren !
Wenn ich so zwischen 50 und 120kmh (ca. 45km zur arbeit) fahre steht dei temp bei ca. 92 grad heizung wird heiss, oberer kühlerschlauch sehr heiß und hart, der untere kalt so wie auch der kühler!, wenn ich unter vollast fahre oder viell. ne längere strecke fahre kocht er über, is ja auch ok wenn´s termostat defekt is nur is es ja grad neu rein gekommen und direkt nach dem einbau war unterer schlauch und kühler heiss, werds mal raus nehmen und schauen was passiert. Is mir langsam echt ein rätsel!
Danke
Gruß Holger
BM
Avatar-BM
Beitrag06-08-2007, 15:15    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
Die Wege des Herrn sind manchmal unergründlich. Ein def. fast neues Thermostat hatte ich auch schon.
Jedenfalls sollte ein intakter Kühlmittelkreislauf sichergestellt sein, d.h. Wapu, Thermostat IO und Kühler sollte Durchlass haben.
3B5 AJM
bastl
Beitrag06-08-2007, 22:29    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
Schläuche am Kühler sind warm (heiss) - dann geht's doch - dann wird wielleicht dein Motor zu heiss ? Ist der Verbrauch i.o.? (nicht über 13L bei 180 Km/h nach MFA ? Ölstand, Ölart i.o.?
Na, ansonsten fällt mir nur noch Fremdkörper im Kreislauf ein, der ja beim Pumpenwechsel reinkommen konnte, oder waren an der alten WP noch alle Flügel dran?.
Kocht das Wasser wirklich auch oder blubert er schon im Lehrlauf -> dann ist's die ZKD
Wenn die Wentis anlaufen (geht nach Zeit, wenn Zündung aus und Temp. hoch) dann sind deine Termostate nicht defekt !
Richtigen Frostschutz eingefüllt? - nicht irgendeinen ! - vielleicht hat's Kanäle zugeklumpt.
Mehr fällt mir jezt gerade nicht ein.
Dann noch viel Erfolg !
myfisch
Beitrag07-08-2007, 6:47    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
Ich gehe da mit BM konform-
Gerade bei den AFN-TDI´s kommt es oftmals zu ZKD-Undichtigkeiten unter Last.
Nach eingehender Prüfung der Peripherie wirst wohl wieder dort landen.
Es ist quasi typisch dass bei langsamer Fahrt dort noch alles OK ist. Erst unter Beharrung mit Ladedruck und Last wird diese undicht.
Tom
Holzek78TDI
Beitrag07-08-2007, 8:11    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
danke erst mal für die antworten werde morgen termostat raus nehmen alle tschalter wechseln und den kühler prüfen,musste gestern üstunden machen so wie heute auch, wer weiss wofür´s gut is(ZKD)!
Die karre kocht nur bei vollast über naja die ventis laufen halt nur wenn ich den motor aus und die zündung wieder an mache warum auch immer,andererseits wieso sollten sie auch laufen wkühler wird ja nich heiss, nur der obere schlauch.Verbrauch ist bei 120 6l bei 180-190 8-9l laut mfa.
Holger
Karma: +422 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-08-2007, 14:14    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
Holzek78TDI hat folgendes geschrieben:
... die ventilatoren laufen halt nur wenn ich den motor aus und die zündung wieder an mache warum auch immer,
Eben weil dein Kühler kalt ist. Und kalt ist dein Kühler wahrscheinlich, weil er über die defekte ZKD voll Abgase gedrückt wird. Sobald du ihn ausmachst stoppt die Wasserpumpe, die Luft strömt nach oben, Wasser in den Kühler und den Thermostaten. Sobald du ihn dann wieder anmachst laufen die Lüfter bis der Kühler wieder voller Abgas gedrückt ist.
Es gibt irgendwelche Tests auf Abgas im Kühlmittel. Dann weißt du ob die ZKD durch ist.
Guste
Holzek78TDI
Beitrag08-08-2007, 7:41    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
verda... schei... es klingt extrem logisch was du sagst icon_sad.gif ! Denke mal das der kleine kkreisslauf bei geschwindigkeiten bis 120kmh grade so reicht und danach bzw. bei längerer vollgasfahrt erst überkocht.Habe das mit dem testen der kflüssigkeit auch schon gehört soll angeblich auch at.. machen zu VW komm ich arbeitsmäßig leider nich hin, werde das erst mal testen lassen bevor ich alle thermostate und tschalter tausche.
Auch wenn´s nich gut für mein motörchen aussieht Trotzdem DANKE für die antwort !
Holger
D. Kurz
Beitrag09-08-2007, 7:33    Titel: Wassertemperatur zu hoch, golf 3 1,9tdi afn Antworten mit Zitat
Hallo!
Also, den Test kannst du auch selber machen, am besten bei kaltem Motor. Kühlwasserbehälter auf, Motor starten, Nase drüberhalten. Kalte Dieselabgase riechst du sofort, und wenn blasen aufsteigen ist Sache eh klar. Frage: weisst du zufällig, inwiefern deine ZKD undicht war? War die Dichtung selber defekt oder waren Brandspuren auf der Dichtung? Also daß es zwischen Block/Kopf und Dichtung durchgegangen ist? Wenn letzteres der Fall war, wurde der Kopf auf Plan geprüft? Ansonsten... Was ich auch schon mal bei den Metalldichtungen hatte... Kopfdichtung von einer Werkstatt 'frisch' gemacht und trotzdem undicht, da anscheinend der Monteur den Kopf etwas unsanft mit der Kante auf die Dichtung knallen hat lassen, das gab eine kleine Druckstelle an einer der Zylindereinfassungen und das wars, die ganze Arbeit noch mal. Es wäre also aus meiner Sicht durchaus möglich, daß deine Kopfdichtung schon wieder undicht ist, und so wie du die Symptome beschreibst ist es eigentlich eindeutig, sofern du Wapu und Thermostat definitiv ausschliessen kannst.
Gruß,
Dominique
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge lauter knall bei volllast golf 4 1.9tdi (101)ps Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wassertemperatur AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wassertemperatur - Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wassertemperatur zu niedrig, AFB Dieselschrauber Bar
