Golf 3 Bj 94 springt nicht an
hocarede
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007
Beitrag19-08-2007, 12:02    Titel: Golf 3 Bj 94 springt nicht an Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Ich habe einen Golf 3 BJ 94 1,6l .
Ich weiß mir keinen Rat mehr.
Bei eingeschalteter Zündung ( Radio usw läuft ) gehen die Lampen im KI nicht an.
Die Airbagleuchte geht auch nicht.
Es wurde schon getauscht :
Verteiler Deckel incl. Finger/ Hallgeber/ Zündspule ( diese wurde jedoch wieder zurück getauscht weil es daran nicht gelegen hat.
wenn die Lampen der Zündung angehen kann ich den Wagen auch starten.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke, Holger
mogli
Karma-Bildequivalent
KFZ-Schrauber seit: 08.03.2006
Karma: +8 / -24   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-08-2007, 15:59    Titel: Golf 3 Bj 94 springt nicht an Antworten mit Zitat
Was hälts Du von Zündschloss prüfen ?
Oder drücke den Schlüssel beim Drehen nach oben Richtung Windschutzscheibe !
Hilft Manchmal !
Gruss Patrick
s-liner
KFZ-Schrauber seit: 08.08.2007
Beitrag19-08-2007, 16:10    Titel: Golf 3 Bj 94 springt nicht an Antworten mit Zitat
Auch eine altersschwache Batterie kann ähnliche Symptome hevorrufen. Am besten mal mit prüfen, wenn nicht schon geschehen.
Gruß Stefan
A4 Avant 2.5 TDI Quattro (BDH/HEQ)
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag19-08-2007, 16:35    Titel: Golf 3 Bj 94 springt nicht an Antworten mit Zitat
Hallo
Das Steuergerät mal auslesen lassen .Der Fehler kann auch von der Wegfahrsperre kommen.
Gruss
Olli
hocarede
Beitrag19-08-2007, 16:38    Titel: Golf 3 Bj 94 springt nicht an Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, zuerst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Battarie ist neu, Fehlerspeicher ist leer.
Hab mal weiter gesucht könnte doch der Zündanlassschalter sein, oder ???
Wegfahrsperre hat er keine.
Danke
Holger
Wer denkt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden.
Herr Antje
Beitrag19-08-2007, 17:25    Titel: Golf 3 Bj 94 springt nicht an Antworten mit Zitat
Relais 109 ist ok? Wenn ja, vermute ich das Zündschloß.
Falls es dir nicht aufgefallen sein sollte, du frägst bezüglich ein Benziner im Dieselforum icon_razz.gif
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
hocarede
Beitrag19-08-2007, 17:31    Titel: Golf 3 Bj 94 springt nicht an Antworten mit Zitat
Herr Antje hat folgendes geschrieben:
Hallo Tom, ein Relai 109 hab ich noch nicht gefunden.
Ich vermute mal das Züdschloß oder Schalter.
Werde auf jeden Fall mal das Relai tauschen , wenn ich es denn finde.
werde auf jeden Fall berichten was es wird.
SGAF rules
Holger
Herr Antje
Beitrag19-08-2007, 18:03    Titel: Golf 3 Bj 94 springt nicht an Antworten mit Zitat
Hallo Holger,
es gibt, soweit ich weiß, ein Relais für die Spannungsversorgung Steuergerät. Bei der G3 VR6 ist es so, dass erst das 109 und ein separates Benzinpumpenrelais verbaut wurde, später gab es für die beide Funktionen 1 Relais. Meine der heißt 167. Da wurde ich ansetzen (ansonsten nach Steckplatzbelegung das passende Relais suchen, kann mir nicht vorstellen, dass der 1.6 den nicht hat).
Zündschloss ist für ein G3 auch nichts seltenes, aber dachte, dass dann die ganze Sachen die auf Zündung laufen nicht gehen wurden...
Tom
Aktuell:
hocarede
Beitrag19-08-2007, 18:22    Titel: Golf 3 Bj 94 springt nicht an Antworten mit Zitat
Jau . aber für den Diesel hab ich ja schon das SGAF icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
hocarede
Beitrag22-08-2007, 19:12    Titel: Golf 3 Bj 94 springt nicht an Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Heute hab ich den Golf aus der Werkstatt geholt.
Diagnose = Steuergerät defekt.
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe.
Holger
Keine neuen Beiträge Golf III TDI - springt nicht an ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI 1Z springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 tdi springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ALH im Golf 4 springt nicht an ?? Dieselschrauber Bar
