A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel
sat24
Beitrag01-04-2004, 21:50    Titel: A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel Zitieren
Hallo Bastler und Profis,
mein Motorsteuergerät hat wohl den Geist aufgegeben icon_mad.gif Die Vorglühlampe geht nicht mehr aus und der Motor läuft zwar noch aber fahren kann man damit nicht mehr (stottert, keine Leistung). Antworten tut es auf Diagnoseversuche auch nicht mehr.
Jetzt meine Fragen: Kann ich das einfach gegen ein anderes gebrauchtes austauschen?
Wenn ja, muß man da irgend was anpassen z.B. die Schlüssel anlernen (WFS). Kann es vieleicht sein das sich das Ding einfach nur digital aufgehängt hat und man es mit einem Reset irgendwie wiederbeleben kann.
Ich hoffe noch das ich kein neues brauche.
Kai
mersente
Beitrag01-04-2004, 21:55    Titel: A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel Zitieren
Hallo Kai ,
wenn dein Stg wirklich defekt ist , dann kannst Du es gegen ein anderes tauschen . Du mußt dann allerdings die Wegfahrsperre an das Mstg anpassen.
Die Schlüssel brauchst Du dann nicht neu anlernen.
sat24
Beitrag03-04-2004, 11:12    Titel: A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel Zitieren
ich frage mich nur warum der überhaupt noch anspringt und Gas annimmt. Die Leistung dürfte aber nur <10PS sein.
Werde mir wohl ein neues organisieren müssen. Wenn ich das richtige gefunden habe, muß ich Gerät 25 Adaption (10) in Kanal 00 eine 0 reinschreiben und das Teil sollte wieder gehen äh fahren.
Kai
mersente
Beitrag03-04-2004, 15:36    Titel: A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel Zitieren
Ja genau so machst Du das , so löscht Du die Lernwerte.
Kannst Du denn Verbindung zur Wegfahrsperre herstellen(25)?
Ist das Kabel zum MSG (K oder L Leitung , weiß ich gerade bei deinem Auto nicht) heile ?
Das würde ich vor dem Tausch checken.
sat24
Beitrag07-04-2004, 19:46    Titel: A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel Zitieren
ich kann alle Geräte ansprechen, nur das Motorteil (01) nicht. Daher ja meine vermutung das das hin ist. Eine Woche vorher ging es ja auch noch und jetzt brennt die Vorglühlampe dauernd und der Motor hat 0-Leistung und höhrt sich auch entsprechend an.
Nun, da diese Steuergeräte nur schwer günstig zu bekommen sind hätte ich da mal ein paar Fragen zu.
Hat vielleicht jemand noch eines im Keller liegen (4A0 907 401 P - AEL-6Gang)?
Oder kann man da auch eines vom AAT (4A0 907 401 E) oder Automatik nehmen und die Chips tauschen (Frage wurde schon mal gestellt, aber leider nicht beantwortet)?
Mathias
dr_braun
Beitrag07-04-2004, 22:00    Titel: A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel Zitieren
ich habe mehrere Sachen im I-Net gelesen wegen Wegfahrsperre und nun etwas verwirrt. Ich habe folgendes Problem, ich habe jetzt ein 2. Motorsteuergerät mit Chips drin für meinen 98er Ibiza 6K AFN. Bei Tausch muß ich nun ja die Wegfahrsperre neu codieren und ich dachte bis dato dafür brauche ich immer die 7-stellige PIN, nun habe ich aber hier gelesen das ich nur in in der Anpassung in Kanal 00 eine 0 reinschreiben muß und dann läuft er wieder. Ist das so korrekt oder habe ich da was falsch verstanden? Den PIN habe ich schon beantragt, nur leider ist mein SEAT Händler nicht sehr kooperativ und schnell und ich warte seit 2 Tagen drauf (stellen sich blöd an weil ich es selber zuhause anpassen will).
Danke für eure Tips!
MFG Dr.B
sat24
Beitrag07-04-2004, 22:58    Titel: A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel Zitieren
Brauchst nicht verwirrt sein! Es steht ja nirgends das ein A6/96 = Ibiza/98 ist.
Ansonsten, probier es halt einfach aus. Merk dir nur die Zahl die vorher drin stand, ich glaube aber nicht das es geht.
Mathias
Uwe@Ross-Tech
Beitrag09-04-2004, 6:37    Titel: A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel Zitieren
Wenn man motorsteuergeraet tauschen will braucht man ein PIN nur wenn das auto ein Immo-3 system hat. Bei Immo-1 und Immo-2 kann man einfach die 0 in kanal 00 speichern und fertig.
Immo-3 erkennt man daran das der Immo die fahrgestellnummer zeigt, und das motor steuergeraet zeigt auch immo daten. Bei Immo 1 und 2 zeigte der immo nur ein Immo-ID, und das motor steuergeraet kein immo daten.
Ich denke die ersten Immo-3 system gabs in modell-jahr 2000 beim A8. In anderen VAG modellen wurde Immo-3 in modelljahren 2001-2002 eingefuert.
Als egal ob A6/96 oder Ibiza/98, kein PIN ist noetig um's motorsteuergeraet zu tauschen.
-Uwe-
achimg
Beitrag19-04-2004, 0:18    Titel: AEL Steuergerät Zitieren
Habe genau dein Steuergerät gebraucht gekauft für 200,- Euro,aber nicht gebraucht da bei meinem Audi Bj. 1995 kein defekt am Steuergerät vorlag sondern die AGR defekt war, hatte schon unheimlichen Rusausstoss und angenommen es würde am Steuergerät liegen. Habe nach dem ich dem Forum beigetreten bin die AGR stillgelegt und seitdem keine Probleme mehr. Ich würde das Steuergerät für 150,- Euro abgeben.
Gruss Achim
sat24
Beitrag24-04-2004, 20:38    Titel: A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel Zitieren
@Achim: schade, das Angebot kam zu spät, hab schon eines. Wenn da allerdings Chips drin sind würde ich es nehmen.
@alle: Die WFS hat mich gerade fast zur Verzweifelung gebracht. Einfach STG 25 Adaption 10 Kanal 00 eine 0 rein geht nicht ganz! Nach dem Zündung aus und wieder an geht es einfach nicht. Es ging erst als ich direkt nach der Adaption die Batterie abgeklemmt habe und dann wieder dran.
Mathias
ddrler
Beitrag31-08-2007, 22:22    Titel: A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel Zitieren
kannst du den ablauf beim ibiza bitte genau beschreiben, hab gerade genau das selbe problem.
ich komme zwar in die wfs rein, aber sobald ich dann auf anpassung, login oder der ähnlichen gehe tut sich nichts mehr, keine fehlermeldun aber auch sonst keine reaktion.
mullemaus
Beitrag31-08-2007, 23:48    Titel: A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel Zitieren
Mit welchem Gerät (welcher Version) versuchst Du das? Welcher Ablauf? icon_wink.gif
ddrler
Beitrag01-09-2007, 11:02    Titel: A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel Zitieren
Ablauf:
25 Wfs
10 Anpassung
00 Kanal lesen, ab hier tut sich nix mehr.
Interface von den 4 Buchstaben, version 303
mullemaus
Beitrag01-09-2007, 11:17    Titel: A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel Zitieren
Ablauf:
25 Wfs
10 Anpassung
ddrler
Beitrag01-09-2007, 11:48    Titel: A6 2,5TDI(AEL) Steuergeräte wechsel Zitieren
Scheint wohl so. Bisher hatte ich damit keine Probleme, allerdings war ich gerade bei nem Bekannten, derhat ne KTS und da ging die Geschichte beim ersten Versuch...
Keine neuen Beiträge EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ZR wechsel 1Z vs. ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dieselfilter wechsel T5 ACX Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge neue zr wechsel intervalle? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PD-Anfahrschwäche nach ZR-wechsel besser? Diesel Motorentechnik
