Gremlin Schrauber
Mitglied seit: 18.08.2005 Beiträge: 395 Karma: +91 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
05-12-2006, 12:45 Titel: PD-Anfahrschwäche nach ZR-wechsel besser? |
Hallo miteinand,
hab dieses WE ZR-wechsel am Auto meiner Schwester durchexerziert (Passat EZ 2004, AVF PD-Motor), und nach der schönen Anleitung https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=5408&highlight=nockenwelle+einstellen (danke an ULF) den Riemen nachgestellt. Jetzt ist mir folgendes Aufgefallen:
- Vorher untenrum bei Gasgeben nix, ab ca 2000U/min brutal
- Jetzt schon ab ca 1700 U/min eine bessere "Leistungsenfaltung"
Bild ich mir das nur ein, oder kann das wirklich sein?
Profil PN Garage |
bastion Blaumann
05-12-2006, 13:00 Titel: PD-Anfahrschwäche nach ZR-wechsel besser? |
Ja, kann sein. Manche PD sollen "falsch" eingestellt ausgeliefert worden sein. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Stef@n Gast
05-12-2006, 14:52 Titel: PD-Anfahrschwäche nach ZR-wechsel besser? |
gilt das nachstellen der pde´s wie in der anleitung beschrieben generell für ALLE pd-tdi´s egal welche pde´s verbaut sind.?
kann man beim wechsel der kompletten pde´s genauso verfahren? |
Devilseye503 Gast
05-12-2006, 23:05 Titel: PD-Anfahrschwäche nach ZR-wechsel besser? |
@gremlin - genau das gleiche verhalten bei meinem pd-tdi - hab das mal der werkstatt geschildert - kam zurück: kann nich sein ... aber fährt sich gut so  - mal nen richtigen poweranstieg schon überhalb 1500 u/min |
06-12-2006, 7:17 Titel: PD-Anfahrschwäche nach ZR-wechsel besser? |
Stef@n hat folgendes geschrieben: | gilt das nachstellen der pde´s wie in der anleitung beschrieben generell für ALLE pd-tdi´s egal welche pde´s verbaut sind.?
AFAIK: Ja, zumindest für die 1,9er Motoren. Gruß Ulf
Profil PN Garage |
haithamina Schrauber
Mitglied seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
06-12-2006, 9:35 Titel: PD-Anfahrschwäche nach ZR-wechsel besser? |
Hm, aber in der Grafik und der dazugehörigen Beschreibung geht es doch immer um Drehmoment und Beschleunigung deutlich über 3000 U/min. Warum merkt ihr denn nun eine Verbesserung bei niedrigen Drehzahlen??? haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
Gremlin Schrauber
06-12-2006, 13:09 Titel: PD-Anfahrschwäche nach ZR-wechsel besser? |
ich weiß, darum hab ich meine Erfahrung auch hier geschrieben. War vorher fast vergleichbar mit einen Lichtschalter 0--->1 .
Wenn man bedenkt, das es nur um ca 4mm gefehlt hat (NW OT, KW spät), kann ich nur jeden empfehlen diese zu kontrollieren und zu korrigieren.
Nicht wie es zum Teil üblich ist, Riemen neu auflegen und "fährt schon"
Gruß  |
Profil PN Garage |
06-12-2006, 17:29 Titel: PD-Anfahrschwäche nach ZR-wechsel besser? |
haithamina hat folgendes geschrieben: | | Hm, aber in der Grafik und der dazugehörigen Beschreibung geht es doch immer um Drehmoment und Beschleunigung deutlich über 3000 U/min. Warum merkt ihr denn nun eine Verbesserung bei niedrigen Drehzahlen??? André |
das Diagramm beschreibt ungefähr die Erfahrung mit meinem Polo.
Wenn andere Motoren ab Werk anders eingestellt sind, können bei der Korrektur natürlich auch andere Leistungsänderungen rauskommen. Gruß Ulf
Profil PN Garage |
Devilseye503 Gast
07-12-2006, 11:27 Titel: PD-Anfahrschwäche nach ZR-wechsel besser? |
bei mir wars der ARL  |
