Golf 4 Bj 2001 1,9l 90 PS VTG defekt?
Golfwolf
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2007
Beitrag04-09-2007, 1:18    Titel: Golf 4 Bj 2001 1,9l 90 PS VTG defekt? Antworten mit Zitat
Schon seit der Inspektion ( 90000 km) hatte ich das gefühl das in bestimmten Drehzahlen und Gängen Leistung fehlt. Heute bin ich dann vom Büro nach Hause gefahren, schalte bei ca 3200U/min vom 4. in den 5. Gang und nichts geht mehr. Keine Leistung mehr.
Vorsichtig heim gerollt, nachdem das Auto dann aus war den VW Service angerufen und zur Werkstatt gefahren. Plötzlich lief alles wieder normal, zu VW, Prüfgerät dran. Diagnose: Turbo kaputt. Der Ladedruck geht bis 2,4 Bar und fällt dann auf 1,4 runter.
Wieso ist das wieder in Ordnung wenn ich den Motor ausmache? Irgendwie kommt mir die Beschreibung vom kaputten Turbo etwas seltsam vor, dann müsste doch das Problem dauerhaft bestehen, oder? Gibts ne Möglichkeit das ohne die 1300 Euro für nen neuen Lader samt Einbau zu beseitigen?
Herr Antje
Beitrag04-09-2007, 5:28    Titel: Golf 4 Bj 2001 1,9l 90 PS VTG defekt? Antworten mit Zitat
Prüf erstmal ob dein VTG-Gestänge noch gängig ist. Wenn nein, gibt es hier im Forum Anleitungen, wie man es mit eingebaute Turbo versuchen kann und wie man der Lader auseinander nimmt und die VTG ordentlich reinigt.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag04-09-2007, 7:31    Titel: Re: Golf 4 Bj 2001 1,9l 90 PS VTG defekt? Antworten mit Zitat
Golfwolf hat folgendes geschrieben:
Wenn der Ladedruck nicht mehr genau genug eingeregelt werden kann (ca. Abweichungen > 300 mbar für länger als 6 sec), schaltet das MSG in den Notlauf, der aber durch Motor an + aus wieder resettet wird - bis zum nächsten Überschreiten der Regelgrenzen. Bis dahin fühlt sich die Leistung wieder weitgehend normal an.
"Turbo kaputt" ist die übliche Werkstattbotschaft an Normalkunden, bei deren Übermittlung dem VAG-Fuzzi meist schon die $$$$ in den Augen leuchten.
Oft liegt die Ursache in defekten Teilen für weniger als 100€, die dann klammheimlich mitgetauscht werden (Pneumatikschläuche, Magetventile), oder man könnte den Lader durch Gängigmachen der VTG "reparieren", siehe vorige Antwort.
Golfwolf
Beitrag04-09-2007, 9:54    Titel: Vtg defekt? Antworten mit Zitat
Wir haben das Auto mit 57000km gekauft, das vorher ein Rupfmotor ersetzt wurde wurde uns verschwiegen. Das Auto war ein Fahrzeug das direkt auf den VW Händler zugelassen war, von daher hätten die das ja schin gewusst.
Wie wir dann später erfuhren wurde der Original Motor wegen extremer Rußentwicklung getauscht. Das würde natürlich auch dazu passen das nun bei 90tkm die Schaufelverstellung des VTG schon dermaßen verdreckt ist das sie klemmt, oder?
Jemand im Raum KA mit VAG-Com anwesend der sich die Datem vom Fahrzeug mal anschauen würde?
Beitrag04-09-2007, 10:15    Titel: Re: Vtg defekt? Antworten mit Zitat
Ja, das paßt tendenziell zusammen.
Golfwolf
Beitrag04-09-2007, 11:59    Titel: Golf 4 Bj 2001 1,9l 90 PS VTG defekt? Antworten mit Zitat
90tkm spricht nicht für die Haltbarkeit dieses Bauteils. Zumal es ja kein Einzellfall zu schein seint. Vor allem fühle ich mich halt echt übern Tisch gezogen mit dieser verschweigenen Großbaustellle "Motorwechsel".
Langsam kommen mir Begriffe wie arglistige Täuschung in den Sinn.
Herr Antje
Beitrag04-09-2007, 16:11    Titel: Golf 4 Bj 2001 1,9l 90 PS VTG defekt? Antworten mit Zitat
Naja, wenn es "nur" der VTG ist, geht es ja noch. Prüfe doch mal ob dein VTG noch gängig ist. Dazu braucht man nicht unbedingt VAG-COM.
Aktuell:
Golfwolf
Beitrag04-09-2007, 16:25    Titel: Golf 4 Bj 2001 1,9l 90 PS VTG defekt? Antworten mit Zitat
Wer ich die Tage mal machen. Kann man das einfach so machen, oder bringt das nix solange die Druckdosen angeschlossen sind? Und wieviel Hub hat die Stange?
Hati
Beitrag04-09-2007, 16:38    Titel: Golf 4 Bj 2001 1,9l 90 PS VTG defekt? Antworten mit Zitat
Die Stange hat ca. 1 cm Weg von unterem zum oberen Anschlag. Bemühe mal die Suche, da findest du Anleitungen zum Testen, Gangbarmachen und notfalls auch zum Zerlegen/ Reinigen der VTG.
Golfwolf
Beitrag06-09-2007, 10:13    Titel: Golf 4 Bj 2001 1,9l 90 PS VTG defekt? Antworten mit Zitat
Gibts den VTG denn irgendwo günstiger zu kaufen als die ca. 800 Euro die VW dafür haben will?
Beitrag06-09-2007, 10:18    Titel: Golf 4 Bj 2001 1,9l 90 PS VTG defekt? Antworten mit Zitat
"der VTG" ?
VTG heisst Variable Turbinen Geometrie und ist eine "sie".
Es ist ein Bauprinzip, was mach nicht kaufen kann.
Kaufen kann man einen Turbo, in dem dieses Prinzip verbaut ist icon_smile.gif
SCNR
Golfwolf
Beitrag06-09-2007, 11:40    Titel: Golf 4 Bj 2001 1,9l 90 PS VTG defekt? Antworten mit Zitat
So und nun mal ohne Klugscheißmodus icon_wink.gif Kann man den Turbolader der gemmeinhin wegen seiner Variablen Turbolader Geometrie auch kurz VTG genannt wird, irgendwo anders billiger kaufen als bei VW ( die wollen ca 800 Euro ) dafür.
DariusPolo
Beitrag06-09-2007, 12:05    Titel: Golf 4 Bj 2001 1,9l 90 PS VTG defekt? Antworten mit Zitat
...da mußt fragen:
http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/43
Golfwolf
Beitrag06-09-2007, 12:17    Titel: Golf 4 Bj 2001 1,9l 90 PS VTG defekt? Antworten mit Zitat
Lässt sich anhand der Fahrzeugpapiere ermitteln welcher Turbolader verbaut ist, oder geht das nur indem man die Karre hochnimmt und die Teilenummer abliest?
Beitrag06-09-2007, 13:44    Titel: Golf 4 Bj 2001 1,9l 90 PS VTG defekt? Antworten mit Zitat
nenn uns doch mal den MKB und die Motornummer.
Golfwolf
Beitrag06-09-2007, 20:24    Titel: Golf 4 Bj 2001 1,9l 90 PS VTG defekt? Antworten mit Zitat
Ist ein ALH 528 539
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tankklappenentriegelung defekt Golf 5 Variant Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Lautstärke am Radio defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einparkhilfe Golf 4 Bj 2001 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Golf TDI PD Bj 2001 115 PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe: Golf 4 TDI BJ 2001 PD 74KW schlechte Leistungsannahme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4 Cabrio BJ 2001 - Fensterheber links/rechts usw. tot ? Dieselschrauber Bar
