F B Gast
20-05-2018, 10:30 Titel: Einparkhilfe Golf 4 Bj 2001 |
Moin
Ist es möglich in obigen Golf eine Einparkhilfe nachzurüsten so das der Abstand im Tacho angezeigt wird, oder muss ich was externes nehmen?
Ein neuer Tacho liegst aus kostengründen natürlich NICHT drin.
MfG Frank |
20-05-2018, 13:51 Titel: Einparkhilfe Golf 4 Bj 2001 |
Die Originale piepte im Golf iv nur. Da wurde und wird nix angezeigt.
F B Gast
20-05-2018, 14:02 Titel: Einparkhilfe Golf 4 Bj 2001 |
Danke dann werde ich mir was externes holen.
Hatte ich damals für meinen Seat schon mal und bei mehr als ausreichend.
Mfg Frank |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18031 Karma: +774 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-05-2018, 18:48 Titel: Einparkhilfe Golf 4 Bj 2001 |
diverse Einparkhilfe habe ich vor kurzem getestet, ich empfehle ein Gerät von Waeco/Dometic. Habe mich für die MWE-9004 entschieden, welche super funktioniert, keine Fehlalarme bringt und defekte Sensoren meldet.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
21-05-2018, 6:31 Titel: Einparkhilfe Golf 4 Bj 2001 |
Wir haben Kunden,die handeln nur mit T5/T6 Bussen.Die rüsten immer mal was nach bevor die wieder verkauft werden.Ua Einparkhilfen.Die kaufen immer den gleichen Typ:Die MWE 820 von Dometic oder wenn es mal ein schicker Bus ist die MWE9004.Letztere hat elegantere Sensoren und kann mit einem Display zur optischen Anzeige auch von Dometic (MWE-DISPL) nachgerüstet werden.Das ist aber ein externes Display,nicht im Tacho.
Im Golf 4 könnte man das so lösen: https://www.youtube.com/watch?v=xg_8OYjVwk0
Du brauchst ein MFD1 ,ein Video Interface und eine billige Kamera aus der Bucht.
Edit:das Bild ist gestochen scharf in Wirklichkeit.Das täuscht auf dem Video.Auch nachts ist die Sicht bestens,aber s/w. Passat Variant BGW 2005
F B Gast
21-05-2018, 7:45 Titel: Einparkhilfe Golf 4 Bj 2001 |
Sowas hatte ich mal auf meinen Seat Terra.
https://www.amazon.de/gp/product/B004YVSLBG/ref=s9u_psimh_gw_i1?ie=UTF8&pd_rd_i=B004YVSLBG&pd_rd_r=f4cd0337-5cc1-11e8-ad28-014ae5dc2f42&pd_rd_w=2ALzo&pd_rd_wg=u5qM3&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=&pf_rd_r=7EJQRNBWCAQR9FH14PRC&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=1c175abe-9bc7-490b-bbe1-2caf7e752c98&pf_rd_i=desktop
Vielleicht war das eine Zufallsqualität,aber ich war damals zu 100% zufrieden damit.
Aber erstmal stehen noch andere Reparaturen an bevor ich mir diesen Luxus gönne.
MfG Frank |
21-05-2018, 8:38 Titel: Einparkhilfe Golf 4 Bj 2001 |
Ich würde vielleicht lieber was mit lackierbaren Sensoren nehmen.Es sei denn,das Auto ist silber.
aber ok,das ist Geschmacksache.
Aber vor allem noch ein System, wo Du einzelne Sensoren nachkaufen kannst,wenn mal einer aussteigt.Da fällt mir bei den Nachrüstlösungen in Moment nur Dometic Waeco oder Valeo Beep&Park ein. Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
21-05-2018, 17:38 Titel: Einparkhilfe Golf 4 Bj 2001 |
den Amazon Schrott habe ich schon durch, kannst in die Toilette werfen. Woher das Zeug die guten Berwertungen hat ist mir schleierhaft.
Eine Einparkhilfe welche beim Start des Einparkvorgangs nicht die Sensoren prüft, ist meiner Meinung nach recht nutzlos. Kein Mensch steigt vorher aus und rennt zu jedem Sensor ob er auch funktioniert oder überhaupt angeschlossen ist. War einer der gewichtigen Gründe warum ich mich wieder für die MWE-9004 entschieden habe.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
F B Gast
22-05-2018, 6:43 Titel: Einparkhilfe Golf 4 Bj 2001 |
Rainer, das ist ja alles richtig, aber wie ich sagte war ich mit der änlichen Anlage damals zu 100% zufrieden.
Wofür sollte ich einen einzelnen Sensor nachkaufen, wenn ich den kompletten Satz für weniger bekomme als bei deiner Anlage ein einzelner Sensor kostet?
Bevor ich aber weiter darüber nachdenke was ich als Einparkhilfe kaufe, darf ich mich erstmal um das AGR Ventil kümmern.
Im Türschloss HL spinnt auch ein Sensor und die Klimaanlage ist auch tot.
Es gibt also wichtigeres erstmal zu tun.
MfG Frank |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7783 Karma: +1071 / -0 Wohnort: BAR
22-05-2018, 8:02 Titel: Einparkhilfe Golf 4 Bj 2001 |
Das im Amazon-Link abgebildete Ding kriegst du für etwa die Hälfte direkt aus der VR China. Wenn etwa vier Wochen Wartezeit kein Problem sind.
Ich hatte diese Dinger direkt aus China bestellt in meinem Swift und auch in Papas Auto eingebaut. Beide Systeme funktionieren seit gut zwei Jahren zuverlässig. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
22-05-2018, 20:16 Titel: Einparkhilfe Golf 4 Bj 2001 |
F B hat folgendes geschrieben: | Rainer, das ist ja alles richtig, aber wie ich sagte war ich mit der änlichen Anlage damals zu 100% zufrieden.
MfG Frank |
Wofür sollte man eine Einparkhilfe einbauen, die gar nicht bemerkt wenn ein Sensor nicht geht oder nicht mehr angeschlossen ist bzw. einen Wackelkontakt hat?
Total sinnlos, weil das merkt man bei dem Schrott dann, wenn man irgendwo dagegen gefahren ist, was man mit der Einparkhilfe ja gerade vermeiden wollte.
Und Hufahrer hat recht, gibt es für die Hälfte direkt aus China, Amazon brauch kein Mensch.
Hutfahrer Schrauber
23-05-2018, 7:17 Titel: Einparkhilfe Golf 4 Bj 2001 |
Das abgebildete Ding kann m. E. schon bemerken, wenn ein Sensor fehlt. Ziehe ich den Stecker eines Sensors aus der Plastikschachtel mit dem Hirn, dann geht beim Einschalten des Systems (= Einlegen des Rückwärtsgangs) der LED-Balken der betreffenden Seite nicht an und der zeitgleich gegebene Quittungston ist anders.
Angesichts der astronomischen Preise für Waeco-Sensoren kann man von dem China-Gerümpel doch gleich eine zweite Schachtel mit bestellen. Wenn das Auto nicht so garstig verbaut ist, dann wäre sowas ja schnell getauscht?!
Mir fällt übrigens ein, dass ich im Vorjahr noch so einen China-Parkpiepser in den Kia Ceed eines Freundes gebaut hatte. Der war garstig verbaut, das Heck musste ab und ich durfte die Kofferraum-Innenverkleidung großflächig ausbauen. Aber auch diese Piepser tun seit dem Einbau ihren Dienst. Scheint also gar nicht so schlecht zu sein... Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
23-05-2018, 7:47 Titel: Einparkhilfe Golf 4 Bj 2001 |
Achtung, beim Golf iv waren die Sensoren im unteren Stoßtangenteil Original verbaut. Da war nix lackiertes, die Position eh so beschissen, dass man mit dem Geld noch sinnvolleres anstellen konnte. Kann mir aber vorstellen, das man den original Krempel irgendwo gebraucht her bekommt.... |
