1z startet schlecht, dreht max bis 1500Umin, keine Leistung
don
Avatar-don
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2006
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-08-2007, 22:48    Titel: 1z startet schlecht, dreht max bis 1500Umin, keine Leistung Antworten mit Zitat
Ich habe einen Passat 35i, 1z Motor, Killerschraube-Schaden gekauft.
Ok, der alte Motor war nicht mehr zu retten, der Vorbesitzer hat auch alles gegeben um den Motor zu killen icon_sad.gif.
Naja, habe jetzt einen anderen 1Z eingebaut. Der "neue" Motor hat 72.000km gelaufen (aus einem Unfaller aus der Verwandschaft, 1.Hand, km Angaben stimmen).
Soweit alles bestens. Da der Motor eh schon draussen war, habe ich getauscht, erneuert:
Zahnriemen (inkl. Spannrolle und "Killerschraube"),
Keilrippenriemen,
keilriemen,
Luftfilter,
Dieselfilter,
Zylinderkopfdichtung (inkl. Scharuben icon_wink.gif),
Ventildeckeldichtung,
Ölwannendichtung,
Wasserpumpe,
Thermostat,
Kupplung
Kompression gemessen (im grünen bereich)
Düsen abgedrückt (eine war nicht gut, der Rest OK, die fehlerhafte wurde ersetzt)
Sonstiges: AGR mit einer Platte Stillgelegt
So, jetzt mein Problem: Motor läuft, aber ich kann nicht wirklich Gas geben. Der läuft im Standgas kurz vorm ausgehen, und ich kann den max bei vollgas bis 1.500 Umin hochdrehen. Höher kommt der Motor nicht. Leistung ist auch nicht da, ich konnte nichtmal den Hof hochfahren, geht gleich immer aus.
Wenn ich in den Luftfilter Bremsenreiniger reinsprühe, dann läuft der Motor "normal". D.H ich kann den auch bis in den Begrenzer hochdrehen usw. Sobald ich aufhöre den Bremsenreiniger zu sprühen fällt die drehzahl langsam und bleibt bei 1.500 "hängen".
Ach ja, der Motor startet immer wie ein Sack Nüsse.
Woran kann es denn noch liegen???
Habe die OT schon dreimal nachgeschaut, alles Passt Perfekt. Fehlerspeicher ausgelesen, alles Sauber, keine Fehler. Die ESP gedreht, aber es ändert sich nix, läuft immer genauso beschissen.
Hat jemand Tipps für mich? Ich beschäftige mich damit schon seit zwei Tagen icon_sad.gif
96er Passat 35i
Ex-Benziner - Umgebaut auf tdi (AFN)
Laufleistung ~150.000km
Beitrag31-08-2007, 23:44    Titel: 1z startet schlecht, dreht max bis 1500Umin, keine Leistung Antworten mit Zitat
Wie sieht mit Spritzbeginn über Vagcom aus? Fehler im Speicher?
poiuz
KFZ-Schrauber seit: 20.08.2007
Beitrag05-09-2007, 13:19    Titel: 1z startet schlecht, dreht max bis 1500Umin, keine Leistung Antworten mit Zitat
tach don,
das erinnert mich an ein Problem mit meinem einser Golf Diesel: Ähnliches Verhalten, ewig nach dem Fehler gesucht. Irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass ich an der ESP die Schraube für den Zulauf mit der "gedrosselten" Schraube für den Rücklauf verwechselt habe.
Ich weiß nicht, ob das beim TDI noch so möglich ist, du kannst es auf jeden Fall einfach prüfen.
don
Avatar-don
Beitrag06-09-2007, 9:54    Titel: 1z startet schlecht, dreht max bis 1500Umin, keine Leistung Antworten mit Zitat
Habe den Fehler gestern gefunden.
Es war der Nadelhubgeber an der Einspritzdüse.
96er Passat 35i
Beitrag06-09-2007, 10:54    Titel: 1z startet schlecht, dreht max bis 1500Umin, keine Leistung Antworten mit Zitat
...und niemals Bremsenreiniger oder andere Starthilfen an einem DIesel einsetzten. Dann kannst du dir die ganze Arbeit sparen. Selbstzünder mögen das nicht, die werden ja schließlich qualitativ und nicht quantitativ geregelt....daher würde ich nun nochmal die Steuerzeiten checken.
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AHU startet nicht Anlasser dreht aber Vorglühlampe aus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z startet schlecht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 2.0 TDI (BKD) startet schlecht.... Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. BKD 2.0TDi startet schlecht Dieselschrauber Bar
