Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Statischer Förderbeginn AFN ( VP37)
zodiac 66
KFZ-Schrauber seit: 07.01.2004
Beitrag09-09-2007, 15:01    Titel: Statischer Förderbeginn AFN ( VP37) Antworten mit Zitat
Hallo
Habe einen VW Passat ,AFN ,Bj.98 ,1,9 TDI ,VP 37.
Nach dem Einbau einer neuen ESP möchte ich die Pumpe statisch mit Meßuhr voreinstellen und danach dyn. mit VAG-Com kontrollieren.
Im Autodata waren für den AFN keine Angaben zu finden.
Hat jemand genaue Pumpenhubwerte für den AFN.
( Wie z.B. für 1Z Motor : 0,70 +/-2 ).
Danke
cksIT
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004
Beitrag09-09-2007, 19:30    Titel: Statischer Förderbeginn AFN ( VP37) Antworten mit Zitat
Man muss die Messuhr überhaupt nicht mehr benutzen.
Wenn man den Motor mit dem Stift für die ESP und dem Nockenwellenlineal grob einstellt, dann geht er zumindest schonmal. Danach einfach mit vag-com feineinstellen...
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Boro
Beitrag11-09-2007, 8:36    Titel: Statischer Förderbeginn AFN ( VP37) Antworten mit Zitat
Ansonsten sind es auch 0,7 wie beim 1Z
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AEY 1.9 SDI VP37 Förderbeginn/Entlüftung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Förderbeginn einstellen VW SDI 1.7 VP37 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Förderbeginn springt herum bei VP37 im VW T4 ACV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Förderbeginn AEL Dieselschrauber Bar
