Gremlin Schrauber
Mitglied seit: 18.08.2005 Beiträge: 396 Karma: +92 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
18-09-2007, 15:18 Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder |
Hallo Leutz,
Problem:
An meinen Audi A3 Bj. 98 -schon wie genannt mit Wechselcodetransponder- hab ich mir eine Funkfernbedienung für die ZV eines Schlachters eingebaut. Innenbahnschlüssel neu auf die alten Klappschlüssel anfertigen lassen.
Nur: lassen sich nicht anlernen. Lt. Aussage der Werkstatt sind die nur einmal (Spenderfahrzeug) anzulernen- also nicht auf meine Sperre.
Ist diese Aussage korrekt?
Profil PN Garage |
mullemaus Gast
18-09-2007, 19:20 Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder |
In 98 hast Du WFS II. WFSII Transponder können auf andere Fahrzeuge angelernt werden. Bei den FFB ist es abhängig vom Steuergerät und der Frequenz.
Gremlin Schrauber
18-09-2007, 19:51 Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder |
Hallo Mulle,
dachte WFS2 ist Festcode? Habe aber definitiv Wechselcode! (-Original- Schlüssel gekennzeichnet mit "W")
Dann frage ich mich nur was machen die in der Werkstatt falsch, oder ist das ein Problem WEIL die anpassung Online gemacht wird?
Das Mit der FFB ist klar, das passt auch;
Profil PN Garage |
mullemaus Gast
18-09-2007, 20:05 Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder |
Hallo Mulle,
dachte WFS2 ist Festcode? Habe aber definitiv Wechselcode! (-Original- Schlüssel gekennzeichnet mit 'W')
WFS I ist Festcode, ab II Wechselcode.
Normal nicht, sollte gehen.
Gremlin Schrauber
18-09-2007, 20:18 Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder |
Na,
dann sag ich mal Danke!
Gottseidank hab ich für das "Versagen" nichts zahlen müssen!
Profil PN Garage |
mullemaus Gast
18-09-2007, 21:16 Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder |
Na,
Gottseidank hab ich für das 'Versagen' nichts zahlen müssen!
Zur Beachtung: Wenn der 'Schlachter' ein WFS III ist, dann gehen die Transponder nicht. Die sind 'gelockt'.  WFS II gehen in jedem anderen WFS II. Nur zur Infos, nicht das wir aneinander vorbei reden.
Gremlin Schrauber
18-09-2007, 21:38 Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder |
natürlich auch eine möglichkeit...
Hab aber keine andere Teil.Nr. gefunden für den A3 (Klappschlüsselkopf m. Wechselcodetransponder, 4D0837246B von 97-03 durchgehend??
Spenderfahrzeug WAR ein A3, 130PS PD Fronti,S-Lineausstattung Bj. 02
Profil PN Garage |
mullemaus Gast
18-09-2007, 23:09 Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder |
Der 02 ist definitiv ein WFS III  . Somit Transponder gelockt und unbrauchbar.  Sogar die FFB sollte da nicht am alten Modell passen. Da hilft nur neuer Transponder und anderer Funkcountainer. Das mit der FFB siehst Du im Fehlerspeicher. Dort sollte nach Anlernversuch eine Fehlermeldung stehen.
Gremlin Schrauber
19-09-2007, 6:47 Titel: Frage zu Wechselcode-Transponder |
Morgen,
somit ist alles klar, kann mich dann nur bedanken, es mir doch ziemlich ausführlich erklärt zu haben!
P.S. : Das mit den Funkkontainer: Der passt und sind auch untereinander tauschbar, 2-Tasten--->3-Tasten und auch anlernbar; einziges manko- Kofferraumentriegelungstaste ohne Funktion. Ging ohne Prob., da ich nicht alles komplett bekommen hab, (also ohne Pumpe), hab ich mir von einer freien Werkstatt eine def. von einen 99 geholt -meist ist ja die olle Graphitpumpe kaputt- und die elektronik in meiner transplantiert.
Profil PN Garage |
