Ich habe schon einige Foren durchsucht und immer nur Sachen über Golf 5 und Touran usw. gefunden. Meine Frage ist ob ich über VAG-COM in meinem A4 Avant Modelljahr 2002 1,9TDI 96KW die coming/leaving home Funktion aktivieren kann oder ob ein zusätzliches Modul sowie Lichtsensor usw. erforderlich wären. Hier der Scan:
Dienstag,11,September,2007,14:56:14:48754
VAG-COM Version: RKS 704.1
Datenstand: 20070614
Sebastian
Fahrzeugtyp: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Kilometerstand: 150470km/93497miles
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\038-906-019-130.LBL
Teilenummer: 038 906 019 JL
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1519
Codierung: 00002
Werkstatt #: WSC 63351
WAUZZZ8EX2A156817 AUZ6Z0A0316085
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsen/ABS Labeldatei: RKS\8E0-614-517.LBL
Teilenummer: 8E0 614 517
Bauteil: ABS/ESP front 1726
Codierung: 04255
Werkstatt #: WSC 06435
Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: RKS\8E0-820-043.LBL
Teilenummer: 8E0 820 043 C
Bauteil: A4 Klimaautomat 0712
Codierung: 00000
2 Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
01794 - Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
35-00 - -
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\8E0-907-279-8E2.LBL
Teilenummer: 8E0 907 279 E
Bauteil: int. Lastmodul RDW 0305
Codierung: 00011
Werkstatt #: WSC 21150
1 Fehler gefunden:
35-00 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\8E0-959-655-84.LBL
Teilenummer: 8E0 959 655
Bauteil: Airbag 8.4E 4001
Codierung: 0010602
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\8E0-953-549.LBL
Teilenummer: 8E0 953 549 L
Bauteil: Lenksáulenmodul 0308
Codierung: 00042
Werkstatt #: WSC 00000
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\8E0-920-9xx-8E2.LBL
Teilenummer: 8E0 920 930 J
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Codierung: 00001
Teilenummer: 56817
Bauteil: AUZ6Z0A0316085
1 Fehler gefunden:
01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Adresse 37: Navigation Labeldatei: Keine
Teilenummer: 4B0 919 887 E
Bauteil: BNS 4.2 H05 BNO 0007
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\8E0-959-433-MAX.LBL
Teilenummer: 8E0 959 433 AD
Bauteil: Komfortgerát T85 0315
Codierung: 06976
Teilenummer: 8E1959801B
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Teilenummer: 8E1959802B
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0002
4 Fehler gefunden:
01561 - Tür hinten links
61-00 - entsafed nicht
01562 - Tür hinten rechts
59-00 - entriegelt nicht
01366 - Öffnung durch Crash-Signal
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\4Z7-907-357.LBL
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D06
Codierung: 00060
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8E0-035-1xx-56.LBL
Teilenummer: 8E0 035 195
Bauteil: symphony II NP2 0008
Codierung: 00011
Werkstatt #: WSC 45667
Ich hoffe jemand kennt hierauf eine Antwort und kann mir fals es machbar ist sagen wie es funktioniert.
Danke
MFG |
