Ich bin neu hier, und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Habe ein Problem mit meinem Audi A3, 1,9TDI, 110PS, AHF-Motor:
Wenn ich beschleunigen will, vor allem zwischen 2000-3000U/min das Gaspedal durchtrete,
tritt ein Geräusch auf. Es hört sich an, wie wenn der Motor nur auf 3-Zylinder laufen würde,
tieffrequent, allerdings ist die Leistung voll da. Deswegen ist dies wohl nicht der Fall.
Bei höheren Geschwindigkeiten ist der Motor dauerhaft lauter als früher. Bei konstanter
Geschwindigkeit ist alles OK, nur beim durchbeschleunigen... wo ja auch der Turbo einsetzt.
Deswegen tippe ich auf einen Zusammenhang mit dem Turbolader ?!?
Vmax wird auch erreicht, dauert evtl. minimal länger, aber da bin ich mir ncht sicher,
da der Unterschied zu früher kaum wahrnehmbar ist.
Ich habe bis jetzt den Luftmassenmesser und das Ladedruckregelventil (N75) testweise getauscht,
allerdings ohne Erfolg, außerdem haben ich alle Unterdruckschläuche geprüft, und teilweise
erneuert, ohne Erfolg...
Kennt jemand das Problem, bzw. was könnt es sein, was kann ich als nächstes Probieren???
Vielen Dank für Eure HILFE !!! |
