Audi A4 B5 TDI 110PS: blauer Qualm beim Beschleunigen
dieseldurst
KFZ-Schrauber seit: 01.05.2007
Beitrag02-05-2007, 12:10    Titel: Audi A4 B5 TDI 110PS: blauer Qualm beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Ich bin neuer stolzer Besitzer eines A4 B5 TDI mit 110PS, EZ 01/97 mit 150.000km. Dies ist mein erster TDI.
Leider macht mir der Wagen, den ich erst am Samstag gekauft habe, einige Sorgen. Ich hoffe, diese sind unbegründet...
1.
Ich habe heute in der Dämmerung bemerkt, das der Wagen beim Beschleunigen recht stark blau qualmt. Dies hat sich auch nach einer 10km-Vollgas-Probefahrt heute abend nicht geändert. Dies deutet, soviel ich weiß, auf verbranntes Öl hin. Woher kann dies stammen?
Während des Beschleunigens höre ich ein rauschendes Geräusch, es hört sich entfernt so an, als würde die Lüftung hochgedreht werden.
2.
Ich vermisse das "Turboloch". Eigentlich zieht der Wagen ganz gut (soweit ich das beurteilen kann, ich habe keinen wirklichen Vergleich), aber ein merklicher Schub durch den Turbo bleibt aus. Es ist eher eine durch gehende Beschleunigung. Ist das normal?
3.
Die in den Papieren angegebene Höchstgeschwindigkeit von 192km/h erreiche ich nur mit viel Anlauf, Rückenwind und bergab (Klima etc. aus). Auf gerader Strecke gehen 170km/h, bei sehr leichtem bergauf nur noch 150-160km. Ist das normal?
4.
Beim langsamen Fahren bergab im ersten Gang mit ca. 1200-1800upm ist ein gleichmäßiges Fahren nicht möglich. Der Wagen ruckelt nicht direkt, aber er wird schubweise schneller, bzw. verlangsamt, als wenn ich alle paar Meter auf die Bremse treten würde. Die Geschwindigkeit verläuft irgendwie "wellenförmig" (falls diese Beschreibung hilft...). Wenn ich mit Standgas fahre, tritt dieser Effekt nicht auf.
5.
Nach dem Anlassen des Wagens kommt beim Treten des Gaspedals auch der blaue Qualm und zusätzlich noch etwas schwarzer Ruß, der sich auf der Erde "absetzt".
6.
Der Wagen verliert irgendwo ganz leicht Öl, vermutlich nur einen Tropfen am Tag oder so. Die Ventildeckeldichtung ist laut Vorbesitzer leicht undicht, auf dem Fußboden habe ich allerdings kein dunkles Motoröl sondern einen kleinen Fleck hellen Öls gefunden, was könnte das sein?
Ich stehe diesen Phänomenen ratlos gegenüber und hoffe sehr, dass es sich nicht um ein schwerwiegendes Problem handelt...
Vielen Dank für schnelle Hilfe, mfG,
Mathias.
reuselkopp
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002
Beitrag02-05-2007, 12:38    Titel: Audi A4 B5 TDI 110PS: blauer Qualm beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
zu1. Könnte defekter Wellendichtring im Turbolader sein. Oder Zylinderkopfdichtung auf der Ölseite. Verliert er auch Kühlwasser? Desweiteren könnte auch eine nicht mehr richtig schließende KGE der grund sein. Aber aus eigener Erfahrung fängt er dann erst blau an zu qualmen ab ca. 3000U/min.
zu2. Undichtigkeiten auf der Verdichterseite
zu3. u. zu4. Nicht genügend Ladedruck (siehe zu2.) oder defekter Luftmassenmesser
zu5. Verschlissener Motor. siehe auch zu1. Kompression testen. Springt er sofort an im kalten/warmen Zustand oder muß du lange orgeln bis er anspringt?
zu6. Getriebeöl oder Servoöl
Reuselkopp
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
dieseldurst
Beitrag02-05-2007, 13:12    Titel: Audi A4 B5 TDI 110PS: blauer Qualm beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Der Wagen springt kalt wie warm einwandfrei an.
Kühlwasserverlust konnte ich noch nicht feststellen, bin aber auch erst ca. 200km damit gefahren. Öl im Kühlwasser habe ich nicht entdeckt, was aber nicht heißen muss, dass keins da ist. Den Ölverbrauch kann ich aufgrund der wenig gefahrenen km auch noch nicht beziffern.
Das hört sich ja alles nicht so gut an... eigentlich dachte ich, ein recht ordentliches Fahrzeug gekauft zu haben. Bei meiner Probefahrt am Samstag ist mir von alle dem nichts aufgefallen, aber ich bin ja auch kein Fachmann icon_sad.gif
Eigentlich möchte ich nicht in einen neu gekauften (gebrauchten) Wagen eine Menge an Reparaturen stecken. Also was tun? Wie hoch schätzt Ihr den Aufwand ein, dies alles in Ordnung zu bringen, soweit man das beurteilen kann, ohne den Wagen auseinader zu nehmen?
Gruß,
Mathias.
Herr Antje
Beitrag02-05-2007, 13:25    Titel: Audi A4 B5 TDI 110PS: blauer Qualm beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Ich denke, dass es bei 1,2, 3 und 4 sich vielleicht um denselben Fehler handelt. AGR, undichte Ladeluftstrecke, ....
Wenn es aber wirklich Öl ist, mal den Schlauch vom Lader an der Druckseite abziehen und reinschauen.
Zu 1-4 wurde ich mal ein Log-Fahrt empfehlen. Schau dich auch mal die FA an.
Zu 5. Vielleicht langsam gefahren, der Auspuff ist nicht so richtig frei. Schau mal ein Abgasuntersuchung an, da kommt bei vielen dieses bisschen Ruß raus. Meiner macht das bestimmt auch.
Zu 6. Kann zB die Dichtung von einer der Antriebswellen am Getriebeeingang sein. Der Dichtung kostet nicht die Welt, dann wäre es nicht schlimm. Wenn du aber nicht genau sagst wo es her kommt...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Starker blauer Qualm beim Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3, 1,9TDI, 110PS, Geräusch beim Beschleunigen... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kurbelgehäuseüberduck und blauer Qualm im Abgas 2,5 AFB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 4 8E 2,0Tdi ruckelt beim Beschleunigen Dieselschrauber Bar
