Tacho beim Golf 2 ausbauen ?
Mr.Richi
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2007
Beitrag23-09-2007, 0:47    Titel: Tacho beim Golf 2 ausbauen ? Antworten mit Zitat
Wie bekomme ich den am einfachsten bzw. schnellsten raus ?
Was noch viel wichtiger ist, wie bekomm ich das mit der Antriebswelle gelöst, ich weiss nicht wie ich die da hinten ab bekommen soll.
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag23-09-2007, 9:46    Titel: Tacho beim Golf 2 ausbauen ? Antworten mit Zitat
Alle Schalter und das Heizungbedienteil raus. Da sind hier und da Schrauben hinter.
Alle Schrauben raus und die Schalttafelblende raus nehmen.
Das KI hat zwei Schrauben, die lösen, dann hängt das KI nur noch an der Tachowelle.
Um die abzukriegen hatte ich glaube ich die Ablage unterm Lenkrad abgebaut und mich von unten durchgefummelt.
Die Welle ist gesteckt und hat Klemmnasen die man zusammendrücken muss.
Mr.Richi
Beitrag23-09-2007, 13:35    Titel: Tacho beim Golf 2 ausbauen ? Antworten mit Zitat
habe mal was gelesen das bei der Tachowelle irgend ein Kunststoff teil raus fallen könnte ?
wutz
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004
2006 Seat Leon
Beitrag25-09-2007, 8:53    Titel: Tacho beim Golf 2 ausbauen ? Antworten mit Zitat
Bei meinem Golf 2 Bj. 88 ist beim abnehmen der Tachowelle kein Kunststoff Teil raus gefallen. Wenn du die Welle abziehst nicht nach unten biegen, da die Welle nach oben zum Tacho führt dürfte dann auch nichts raus fallen. Die Welle entweder von unten abnehmen, oder es geht auch seitlich am Tacho vorbei, allerdings ist das nicht ganz einfach und aufpassen das die Hände nicht am Kunststoff aufkratzen.
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho beim 2er Golf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anlasser ausbauen beim Golf 3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Climatronic-Steuergerät ausbauen beim Golf 3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge hintere Tuerverkleidungen beim Golf IV (5 tuerig)ausbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
