Mr.Richi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2007 Beiträge: 62 Karma: +1 / -0
24-09-2007, 23:15 Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? |
Kann mir einer sagen wie dick beim SB Motor der Anschlag ist der das Ausfahren vom Steuerkegel begrenzt ?
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
25-09-2007, 16:13 Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? |
scheint unterschiedlich zu sein, bei mir waren damals ca. 5mm drin.
12mm PA-schlauch passt dafür recht gut.
MfG; Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Mr.Richi Blaumann
25-09-2007, 20:29 Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? |
super danke, hab mal 4mm gemacht, hatte nur noch 2mm was jetzt mit weniger LD etwas wenig war.
mdonau Blaumann
25-09-2007, 21:09 Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? |
der Kegel ist asymetrisch und lässt duch verdrehen auch eine gute Abstimmung zu...
MfG, Michael
Mr.Richi Blaumann
25-09-2007, 21:24 Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? |
ja ich weiss, ist aber schwer da das richtige zu finden.
Vom Laufen her ist auf voll am besten aber dann Russt er halt auch sehr viel.
