Abgasflansch Turbo undicht - Problem?
pschaefer
Beitrag23-08-2007, 22:47    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
Hallo!
So sieht mein Turbo abgasseitig nach 30.000 km aus. Muss ich mir da Gedanken machen, oder soll ich die Schraube am Flansch einfach mal fester anknallen?
Ich habe einmal - witzigerweise bei einer DPF-Abreinigungsfahrt - den Turbo "zwitschern" hören und dann hab' ich da mal nachgeschaut.
Pete
 Dateigröße:  88.2 KB
 Angeschaut:  19095 mal
Beitrag24-08-2007, 8:26    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
AHHH !
Ich hoer meinen Turbo bei offenen Scheiben recht deutlich !
Und ein BMR ist dem BMN nicht unaehnlich ...
Beurteilen kann ich den Russ nicht wirklich.
Seit wann ist er denn von nichts zu "so" gewachsen ?
D. Kurz
Beitrag24-08-2007, 8:31    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
Hallo!
Um dein Problem 'perfekt' zu lösen, lös am besten das Rohr einmal ganz vom Turbo. Sollte Dreck wie Russ oder Rost dazwischen sein, entferne das mit einem Schleifpapier. Und jetzt kommt's, nicht wundern, es funktioniert wirklich: dann bestreiche die Auflageflächen mit Fett, das graue für Antriebswellen hat sich da bei mir schon oft bewährt. Ordentlich anziehen und warmlaufen lassen, dann sollte das dauerhaft dicht sein. Stinkt aber ein Bisschen beim warmlaufen...
Gruß,
Dominique
pschaefer
Beitrag24-08-2007, 9:35    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
Meinen Turbo hör' ich normalerweise gar nicht, höchstens ein *leises* Pfeifen, wenn ich mit offenem Fenster die enge Garageneinfahrt hochfahre (Reflektion an den Wänden). Im Innenraum hör ich - zumindest vom Turbo - nix (dafür macht alles andere an der Dr*ckskarre Geräusche).
Wie gesagt, ich hab' das Zwitschern erst einmal deutlich reproduzierbar hören können, als ich wegen kurz vor zuhause aktivierter DPF-Abreinigung (*Nageln*) eine Ehrenrunde gedreht habe. Jedesmal beim Gas geben: *Zwitscher*; laut vernehmbar im Innenraum. Dann hab' ich anderntags nachgeschaut; die Region hatte ich auch schon vorher mal inspiziert, da war mir noch nix aufgefallen. Russaufbau kann also so in der Region von 100 bis 10.000 km gewesen sein... icon_confused.gif
@D. Kurz: Danke für den Tipp!
Pete
Beitrag26-08-2007, 10:32    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
so
(1)
ausnahmsweise Glueck gehabt - alles sauber am BMR.
(jetzt hab ich ein geiles Makrobild vom Abgasdrucksensor vor dem Filter icon_wink.gif )
(2)
hm, ich koennte versuchen, ne Tonaufnahme zu machen. Aber die wird sicherlich so verzerrt, dass man das nicht mit nem Live-TDI vergleichen kann.
Hat der BMN den gleichen Turbo wie der BMR - der mit dem Inset und den mehr VTG Schaufeln ?
Macht der BMN auch 2500 mbar abs. Ladedruck ?
Hast du nen FMIC oder SMIC ?
Diese Faktoren koennten ja auch einen Unterschied bei der Ladedruckgeraeuschentwicklung machen.
pschaefer
Beitrag26-08-2007, 21:14    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
Ich denke schon. Hab' leider gerade kein Bild parat, wo man irgendwo eine Teilenummer am Turbo erkennen kann... Aber soviel ich weiss, beschränkt sich der Unterschied beider Motoren auf das Ausgleichswellenmodul.
Ich denke schon. Zumindest hatte ich ihn schonmal soweit (siehe Diagramm Anhang (Soll/Ist sind vertauscht!).
FMIC
Pete
 Dateigröße:  60.83 KB
 Angeschaut:  12605 mal
Beitrag27-08-2007, 7:50    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
UI
regelt der aber scheisse !!!
.. am WE nach der Regenerationsfahrt auch mal ne Full-Schrottel Fahrt gemacht.
Genial sind die NULL Ueberschwinger - gewoehnungsbeduerftig das langsame Anfahren des LD.
 Dateigröße:  36.57 KB
 Angeschaut:  11082 mal
Beitrag27-08-2007, 8:07    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
Hier die nervige Folge des langsamen Einregelns:
Drehmomentverlust ganz untenrum, und zwar EINIGES !!!
 Dateigröße:  48.65 KB
 Angeschaut:  11466 mal
Beitrag27-08-2007, 8:17    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
Mein N75 hat Angst vorm Ladedruck !
Es zieht kurz auf 85.1 % an (d.h. ich will vollen druck) um dann sofort wieder in den Schisser-Mode zu gehn und nur ganz lahm hochzuregeln icon_sad.gif
 Dateigröße:  41.5 KB
 Angeschaut:  9902 mal
pschaefer
Beitrag27-08-2007, 8:44    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
Jo, dass ist ein besch* Regelverhalten bei mir. Wobei ich zum Zeitpunkt des obigen Logs schon die 0424 SW-Version drauf hatte, die "untenrum" deutlich lahmer als meine alte 0061 SW ist.
Ich werde mal heute abend noch einen Log-Versuch im VAG-COM "Turbo-Mode" starten (was mit DSG immer etwas nervt). Mein LOG war im 4. Gang (S-Modus, soweit gedreht bis das DSG dann eben hochschaltet).
Interessant wird's für mich, wenn ich mal die 1185er SW drauf hab; mal sehen, wie's dann aussieht.
Pete
Beitrag27-08-2007, 8:56    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
Meine Log sind mit der 1184 gefahren.
Ich muesst auch noch den Versuch eines DZR mit der 0420 haben - das JMA hat recht lange Gaenge, da ist ein DZR schon fast IMMER ne Autobahnsache....
NOPE - hab nix. Der Laptop is immer vorher abgeschmiert. Ich hatte mich bisher nicht getraut, ihn mit Spasnnungswandler ans Interface zu haengen.
Beitrag27-08-2007, 9:06    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
pschaefer hat folgendes geschrieben:
Da seh ich aber "nur" 2450 mbar Soll -ichhab, sobald ich aufs gas geh, 2500 Soll.
Wozu baucht der BMR jetzt die 50 mbar mehr ?
Malte1408
Beitrag27-08-2007, 11:22    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
...dann sofort wieder in den Schisser-Mode zu gehn und nur ganz lahm hochzuregeln icon_sad.gif
Wie ne Lageregelung bei irgend ner CNC-Maschine.... Blos nicht zu weit...
vagtuning
Beitrag04-09-2007, 21:27    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
Ich Häng mal was mit rein : BMN mit 1185er Datenstand (bezgl. der 2450 LDR-Soll )
 LDR-BMN-1185
 Dateigröße:  51.37 KB
 Angeschaut:  9733 mal
Beitrag04-09-2007, 21:39    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
Ist das ein DSG ?
Denn der Ladedruck sinkt nie wirklich ab.
Kannst du versuchen, ein Log wie meines im 3. Gang zu fahren ?
Was genau willst du mir damit sagen ? Ist mein BMR besonders traege mit dem Ladedruck ?
vagtuning
Beitrag04-09-2007, 21:48    Titel: Abgasflansch Turbo undicht - Problem? Zitieren
Hmmm, kann ich dir nicht genau sagen.
Hab 2 davon im bekanntenkreis - habs damals nicht bei geschrieben...
Hier eins vom BMN-1185er HANDSCHALTER...
Nein, das ging darum, das der 1185er auch brav auf 2500 Soll-Wert beim BMN regelt.
Vollständiges HS Log häng ich auch mal an
 BMN-HS
 Dateigröße:  34.6 KB
 Angeschaut:  9644 mal
LOG-BMN-version-1185-SB-HS.CSV
 komplettes
komplettes
 Dateiname:  LOG-BMN-version-1185-SB-HS.CSV
 Dateigröße:  71.11 KB
 Heruntergeladen:  965 mal
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kühler undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ... und das nexte Problem: AbgasDichtung undicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hat mein Turbo ein Problem? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AVF AGR undicht Diesel Motorentechnik
