Kaltstart PD 101 PS unter 0°C
Ralfonso
Beitrag15-12-2002, 14:40    Titel: Kaltstart PD 101 PS unter 0°C Zitieren
Ich hab einen Fabia TDI PD, 25tkm und schon seit letztem Winter das Problem, daß unter 0°C der Motor trotz Vorglühens (dauert richtigerweise unter 5°C länger) nicht so rund und spontan anspringt wie im Sommer. Je weiter unter Null, desto ärger tritt es auf: Nach dem Vorglühen dreht der Starter schön kräftig (Batterie ist es nicht), dann macht es den Anschein, als würde der Motor anspringen - hustet aber 1 bis 2 sec herum, stirbt beim ersten mal mitunter wieder ab oder erfängt sich dann, indem er die Drehzahl kurz auf ca. 1.500 U/min anhebt und eine dicke graue Wolke ausblast. Die nächsten 10 sec läuft er dann meistens unrund und raucht noch etwas blau/grau.
Auch ist die Beschleunigung spürbar schwächer, solange der Motor nicht seine volle Temperatur erreicht hat - also richtig träge. Ist das normal oder sollte die Elektronik die größeren Reibungsverluste/Kraftstoffkondensation ausgleichen? Klar verlange ich dem Motor im kalten Zustand nicht viel ab, aber die Beschleunigung ist deutlich schwächer. Glühstifte wurden auf Verdacht erneuert - kein Erfolg. Im Fehlerspeicher ist auch nichts abgelegt, also liegt für die Werkstatt kein Fehler vor und ich werde vertröstet. Besonders ausgeprägt ist das Startverhalten bei mehrtägigem Stillstand des Fahrzeugs. Ich tanke keinen Biodiesel.
Im Sommer über 20° Außentemperatur ist bei Betriebstemperatur ein geringfügiges kurzes Schütteln bei Leerlauf spürbar, das so ca. alle 10 sec auftritt, allerdings ohne sichtbare Drehzahlschwankung lt. Drehzahlmesser - kann das mit dem Winter-'Problem' zusammenhängen?
Schöne Grüße und danke im voraus für Eure Antworten!
Ralf
Beitrag15-12-2002, 21:15    Titel: Kaltstart PD 101 PS unter 0°C Zitieren
es könnte am Motortemperaturgeber liegen. Wenn der erheblich falsche Werte unterhalb der Fehlereintrags-Schwelle meldet, kann das Startverhalten durcheinanderkommen und möglicherweise auch das Leerlaufverhalten.
Ist das Spritsystem ok (Filter im Wechselintervall, kein Lufteintritt)?
Beim Diesel gibts übrigens keine Leistungsprobleme durch Kraftstoffkondensation icon_wink.gif
Beitrag15-12-2002, 21:21    Titel: Kaltstart PD 101 PS unter 0°C Zitieren
wenn die Glühkerzen erneuert wurden, heißt das noch lange nicht, daß sie auch glühen.
Meß mal, ob beim Vorglühen auch Spannung an den Kerzen anliegt. Man kann die Glühkerzen durch zu festes Eindrehen beim Glühen überhitzen lassen -> gleich wieder putt.
ckone
Beitrag15-12-2002, 21:27    Titel: Kaltstart PD 101 PS unter 0°C Zitieren
Also ich hab auch den 100 PS PD Motor im Polo. Bei mir ist es unter 0° so, dass er sofort anspringt, aber auch eine Sekunde unrund läuft und sich richtig schüttelt, danach ist alles ok. Leistungseinbußen hab ich auch schon bemerkt, ist wahrscheinlich bei kaltem Motor normal,
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 48/98, Klappergeräusche nach Kaltstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1,4 TDI Kaltstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ARL Ruckelt bei Kaltstart On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Relaisklickern Kaltstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AXC Kaltstart bei 13°C und 6-8 Verbrennungsaussetzern Upload
