Motor geht nach Zündschlüsseldrehung nicht sofort aus.
oliverhutt
KFZ-Schrauber seit: 23.10.2007
Beitrag23-10-2007, 8:33    Titel: Motor geht nach Zündschlüsseldrehung nicht sofort aus. Antworten mit Zitat
Habe ein seltenes Fahrzeug. Einen Daihatsu Charade Turbo Diesel mit 998 ccm. Dreizylinder.
Nach Schlüsseldrehung braucht er 2 Sekunden ehe er ausgeht. Was sollte ich mal überprüfen.
Liebe Grüsse ans Forum
alsch
Beitrag25-10-2007, 20:46    Titel: Motor geht nach Zündschlüsseldrehung nicht sofort aus. Antworten mit Zitat
Prüf mal an der Einspritzpumpe am Magnetventil die Spannung. Wenn sie beim Ausschalten sofort weg ist, braucht das Ventil wahrscheinlich mechanisch eine kurze Zeit, bis es reagiert. Vielleicht ist es schwergängig, würde mich nicht so stören. Ausserdem wird man so gezwungen (Vielleicht auch absichtlich?), ein paar Sekunden im Leerlauf den Turbo runterdrehen zu lassen, was den bekannterweise schont. Wenn die Spannung diese 2 s bleibt und dann erst abfällt, ist es möglicherweise wirklich beabsichtigt.
rubberduck
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006
Beitrag29-10-2007, 19:00    Titel: Motor geht nach Zündschlüsseldrehung nicht sofort aus. Antworten mit Zitat
Ich kenne das noch von den alten Sprintern bzw. den alten TD's. Der wurde, wenn ich mich recht entsinne, mit Unterdruck abgestellt. Das hat dann auch etwas länger gedauert als man es erwartet hat.
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge M-TDi springt nach entlüften an, geht aber sofort wieder aus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Galaxy Bj. 98-Lüfter läuft sofort nach Motorstart? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bei Audi A3 66kW TDI geht nach 2km der Motor aus! Diesel Motorentechnik
