suggermilk Gast
19-12-2002, 2:32 Titel: Klima kaputt oder steuergerät freischalten???? |
Habe schon lange circa drei monate die Klima nicht angehabt.
habe vor ca einem monat neues steuergerät eingebaut.
jetzt meine frage:
Muss die Klima im Steuergerät freigeschaltet werden???
Bzw das Anlicht am klimaschalter geht nicht mehr.
Woran könnte es noch liegen??
Sicherung??
Hab kein handbuch,auf welchem pin liegt die sicherung???
Oder nur der schalter,wie kann man das testen??
Oder habe schon gehört das unter sechs Grad die Klima nicht geht,geht dann auch derAnschalter nicht(Kontrolllampe)???
Wäre super wenn einer rat weiss
DANKE |
suggermilk Gast
19-12-2002, 2:34 Titel: Klima kaputt oder steuergerät freischalten???? |
Ach ja ist ein 96er Golf 1Z |
Bertil Profi-Schrauber
19-12-2002, 6:50 Titel: Klima kaputt oder steuergerät freischalten???? |
lass mal den Kältemittelstand prüfen, ist mir auch mal passiert. Wenn zu wenig Kältemittel in der Anlage ist dann geht sie erst gar nicht an. Gruß Bertil
suggermilk Gast
23-12-2002, 2:42 Titel: Klima kaputt oder steuergerät freischalten???? |
Kältemittelstand wure bei unserem klimaspezi geprüft wo wir Sie jedes Jahr neu befüllen lassen.
dar er vollen terminplan hatte konnte er auch nicht weiter schauen.
Und wenn häts gekostet
Muss die Klima vileicht im steuergrät freigeschaltet wrden(wie Gra)
oder wo ist die Klima abgesichert??? |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
23-12-2002, 16:38 Titel: Klima kaputt oder steuergerät freischalten???? |
führ doch mal eine Stellglieddiagnose durch. Dazu ist ein Diagnosesystem notwendig.
-Climatronik auswählen (08)
-Stellglieddiagnose (Output Test) anwählen
-Die Anzeige wird getestet
-Die Stellmotoren werden getestet
-Das Gebläse wird getestet
-Die Magnetkupplung des Kompressors sollte hörbar klackern Tschüss
Michael II |
