Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Ladedruckanzeige macht komische geräusche
skywalker
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006
Karma: +0 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-11-2007, 16:10    Titel: Ladedruckanzeige macht komische geräusche Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
habe mir eine neue raidHP DL-Anzeige eingebaut. Sie funktioniert ohne Probleme.
Jedoch fängt bei ca. 1 bar die anzeige an zu rasseln. unter 1bar ist alles ruhig. Eine idee?
Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra.
Beitrag13-11-2007, 16:19    Titel: Ladedruckanzeige macht komische geräusche Antworten mit Zitat
Die ist schlecht gedaempft.
Schliess mal aus Spass ein normales Manometer an.
Bei dem kannst du den Zeiger nicht mehr erkennen, weil der Ladedruck so pulsiert.
Andere LDA kaufen oder in die Zuleitung eine Drossel einbauen, z.b. ein Plastikroehrchen in den Schlauch schieben.
3 Phasen Biber
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2007
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
2001 Volkswagen Golf
Beitrag13-11-2007, 17:04    Titel: Ladedruckanzeige macht komische geräusche Antworten mit Zitat
Oder einfach einen alten Bezinfilter in die Zuleitung klemmen!
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
M3mph15
KFZ-Schrauber seit: 24.10.2006
Beitrag13-11-2007, 20:03    Titel: Ladedruckanzeige macht komische geräusche Antworten mit Zitat
Bei mir hat der (geölte) Spritfilter leider nichts bzw nicht viel gebracht.
Geholfen hat ein bisschen Öl das ich in die Leitung gespritzt hab. Lässt sich auch super dosieren! Der Schlauch sollte genau in eine Spritze passen.
Einfach bisschen Öl einsaugen und noch ein bisschen Luft. Dann hälts du die Spritze nach oben und Spritzt erst die Luft und dann das Öl rein. So hat man die Ölsäule dann nicht direkt an den Anschlüssen und hat keine Sauerei icon_wink.gif
Punto 1.9 JTD
http://images.spritmonitor.de/160792_5.png
Beitrag13-11-2007, 20:55    Titel: Ladedruckanzeige macht komische geräusche Antworten mit Zitat
M3mph15 hat folgendes geschrieben:
Ist wohl ne Frage von überwiegender Adhäsion oder Kohäsion, IIRC?
M3mph15
Beitrag14-11-2007, 0:11    Titel: Ladedruckanzeige macht komische geräusche Antworten mit Zitat
Die Leitung die ich benutzt hab hat vllt 2mm durchmesser oder so. Da wanderst die Ölsäule vor und zurück, bleibt aber an Ort und stelle da der mechanismus ja zur LDA hin dicht ist (sein sollte icon_wink.gif)
ich hab die stelle mit dem Öl aber auf hochgewickelt, wie eine Feder. vllt hilft das nochmal zusätzlich. Hab aber mit der Variante noch keine Probleme gehabt.
Punto 1.9 JTD
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag14-11-2007, 0:23    Titel: Ladedruckanzeige macht komische geräusche Antworten mit Zitat
Hallo
Habe auf meinen Ladedruckschlauch eine Schlauchschelle montiert.Die habe ich bei wackelnder Ladedruckanzeige leicht zugezogen so das der Zeiger von 0-1,3 bar ohne zu zappeln anzeigte.
Evtl geht auch eine Klemmschraube wie sie für Aquarienschläuche verwendung findet.
Ein Quetschring geht auch ganz gut.
Viele GRüsse
Olli
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-11-2007, 0:24    Titel: Ladedruckanzeige macht komische geräusche Antworten mit Zitat
Eventuell gehts noch einfacher, meine Kraftstoffleitung der Webasto hat 1mm Innendiam, nen halber Meter von der Leitung und danach nen Druckspeicher (Spritfilter) dürfte mehr Erfolge bringen.
Letztens war nen alter Bekannter zu Besuch, bei einer kleinen Testfahrt mit seinem Wagen bin ich durch das Gerassel mächtig erschrocken (so nen lustiges schwarzes Instrument, welches erst bei Zündung die Skala erkennen lässt, ich frag mich wie lange die Lager der Nadel sowas mitmachen). Dort habe ich mal schnell doe o.g. Konfiguration verbaut, der Zeiger zittert bei 1500rpm seither nurnoch um <50mbar, völlig Geräuschlos.
Hat man nen großen Druckspeicher nützt dieser wenig wenn davor der Querschnitt so groß ist das es diesen Speicher schnell befüllt und wieder leeren kann. Eine kleine Bohrung nützt allein auch wenig wenn danach kein Speicher ist.
Keine neuen Beiträge Digitale Ladedruckanzeige Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige: gehört in jeden TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Vakuumpumpe macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbo macht geräusche! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebe macht(e) geräusche möglicher Schaden ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ladekontrolle macht komische Sachen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Nach Zahnriemenwechsel beim AJM geräusche von Zahnriemen Dieselschrauber Bar
