skywalker
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006 Beiträge: 115 Karma: +0 / -5
13-11-2007, 16:13 Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart |
Tag,
meine Kühlmittelanzeige blinkt und piept wenn es sehr kalt ist.
Wenn ich dan den Motor aus und wieder einschalte ist es weg. Im Fehlerspeicher steht nichts.
Den Stecker am Ausgleichsbehälter habe ich schonmal mit Kontaktspray bearbeitet.
Kühlmittelstand ist auch ok. Auto ist jetz 4 Jahre mit 100tkm. Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra. |
majesty78 Gast
13-11-2007, 18:52 Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart |
Eventuell ist der Kühlmitteltemperaturgeber defekt.
Hat Dein Fahrzeug einen Kühlmittelstandsensor?
Lg Alex |
skywalker
14-11-2007, 10:42 Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart |
falls das der stecker am ausgleichsbehälter ist dann ja. Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra. |
majesty78 Gast
14-11-2007, 10:57 Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart |
Frostschutz wird ja passen, oder? Nicht das Dir der Geber einfriert...ansonsten würde ich auf einen defekten Geber tippen...
Lg Alex |
skywalker
14-11-2007, 12:13 Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart |
frostschutz stimmt. wo ist den dieser geber den du meinst? Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra. |
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006 Beiträge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
14-11-2007, 12:45 Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart |
Den Fühler im Ausgleichsbehälter mit einer Zahnbürste o.Ä. putzen.
Das Problem sollte damit dann weg sein.
SGM |
DariusPolo Gast
14-11-2007, 12:47 Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart |
...im Ausgleichsbechelter( zwei Elektroden), versuchmal 1cm über Max-makierung den Bechelter zu befülen (der Fehler ist bei meisten Vag Fahrzeugen vorchanden- kommt durch verschmutzung der Elektroden).
Wenn der Fehler bleibt dann hilft nur der Tausch der Bechelter. |
majesty78 Gast
14-11-2007, 12:57 Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart |
Genau;-)
Lg Alex |
mserge Schrauber
14-11-2007, 15:38 Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart |
Säubere die beiden Stifte mit einer Zahnbürste dann ist die Sache vom Tisch. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
14-11-2007, 18:24 Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart |
mserge hat folgendes geschrieben: | Säubere die beiden Stifte mit einer Zahnbürste dann ist die Sache vom Tisch. | Hört sich gut an - aber wenn ich mir meine Wasserkugel im Polo ansehe, bräuchte die Bürste einen ~ 50 cm langen, biegsamen Griff, den man in eine komplexe Labyrinhtform bringen müßte, um zerstörungsfrei an die Elektroden zu kommen  Gruß Ulf
