Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart
skywalker
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006
Karma: +0 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-11-2007, 16:13    Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart Antworten mit Zitat
Tag,
meine Kühlmittelanzeige blinkt und piept wenn es sehr kalt ist.
Wenn ich dan den Motor aus und wieder einschalte ist es weg. Im Fehlerspeicher steht nichts.
Den Stecker am Ausgleichsbehälter habe ich schonmal mit Kontaktspray bearbeitet.
Kühlmittelstand ist auch ok. Auto ist jetz 4 Jahre mit 100tkm.
Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra.
majesty78
Beitrag13-11-2007, 18:52    Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart Antworten mit Zitat
Eventuell ist der Kühlmitteltemperaturgeber defekt.
Hat Dein Fahrzeug einen Kühlmittelstandsensor?
Lg Alex
skywalker
Beitrag14-11-2007, 10:42    Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart Antworten mit Zitat
falls das der stecker am ausgleichsbehälter ist dann ja.
majesty78
Beitrag14-11-2007, 10:57    Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart Antworten mit Zitat
Frostschutz wird ja passen, oder? Nicht das Dir der Geber einfriert...ansonsten würde ich auf einen defekten Geber tippen...
Lg Alex
skywalker
Beitrag14-11-2007, 12:13    Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart Antworten mit Zitat
frostschutz stimmt. wo ist den dieser geber den du meinst?
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006
Beitrag14-11-2007, 12:45    Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart Antworten mit Zitat
Den Fühler im Ausgleichsbehälter mit einer Zahnbürste o.Ä. putzen.
Das Problem sollte damit dann weg sein.
SGM
DariusPolo
Beitrag14-11-2007, 12:47    Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart Antworten mit Zitat
...im Ausgleichsbechelter( zwei Elektroden), versuchmal 1cm über Max-makierung den Bechelter zu befülen (der Fehler ist bei meisten Vag Fahrzeugen vorchanden- kommt durch verschmutzung der Elektroden).
Wenn der Fehler bleibt dann hilft nur der Tausch der Bechelter.
majesty78
Beitrag14-11-2007, 12:57    Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart Antworten mit Zitat
Genau;-)
Lg Alex
mserge
Beitrag14-11-2007, 15:38    Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart Antworten mit Zitat
Säubere die beiden Stifte mit einer Zahnbürste dann ist die Sache vom Tisch.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beitrag14-11-2007, 18:24    Titel: Blinkende Temperaturanzeige bei Kaltstart Antworten mit Zitat
mserge hat folgendes geschrieben:
Hört sich gut an - aber wenn ich mir meine Wasserkugel im Polo ansehe, bräuchte die Bürste einen ~ 50 cm langen, biegsamen Griff, den man in eine komplexe Labyrinhtform bringen müßte, um zerstörungsfrei an die Elektroden zu kommen icon_eek.gif
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 48/98, Klappergeräusche nach Kaltstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2001, Klappergeräusche nach Kaltstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Blinkende Glühwendel A3 1,6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Blinkende Glühkontrolle, obwohl alles prima ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige MFA Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige Diesel Motorentechnik
