pa-mm6 Blaumann
17-11-2007, 20:12 Titel: EOBD beim Golf 4 TDI nachrüsten ? |
ist es eigentlich Softwaretechnisch möglich EOBD nachzurüsten ? Ich hab mich mal bzgl des Stg erkundigt. Dieses sollte von den Pins her gleich sein nur eben ne andere Software, unter anderen leuchtet dann auch im Tacho beim Diesel EPC auf wenn man die Zündung an macht. Welche vor und Nachteile hat dann das Ganze. Normalerweise sollte es doch ausreichen eine Software mit EOBD von nem Chiptuner auf das nicht EOBD Steuergerät zu flashen ? Hab heute auch nen Beitrag gelesen das Beim ARL ab BJ 6/03 ein Glühkerzensteuergerät welches Diagnosefähig ist verbaut wurde? Kann man dies nachrüsten . Wäre für mich ein enormer Vorteil wenn mir im Fehlerspeicher angezeigt würde wenn ne Kerze durch ist.
MFG Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
_Micha_80_ Blaumann
pa-mm6 Blaumann
17-11-2007, 22:10 Titel: EOBD beim Golf 4 TDI nachrüsten ? |
na ja kann mir das nicht so vorstellen. Alles Sensoren sowie der Can Bus sind verfügbar. Könnte mir vorstellen einfach mal das Steuergerät tauschen und dann sollte das auch schon funktionieren ? Gibt es hier niemanden der das schon mal probiert hat? Die Chiptuner sollten doch bei Hardwarebaugleichen Steuergeräten einfach die Software kopieren dann sollte das auch funktionieren. Was sagen die Chiptuner dazu?
MFg Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
Jochen_145 Gast
18-11-2007, 0:13 Titel: EOBD beim Golf 4 TDI nachrüsten ? |
Was versprichst du dir davon ?
Alles was wichtig ist, kannst du mit VAG-Com direkt auslesen.
Die EOBD-Daten sind eine genormte Untergruppe der Steuergeräte-Diagnosesdaten.
Somit gibt es nichts in der EOBD, was die MSG Diagnose nicht selber bietet.
Der einzige Unterschied ist die MIL-Lampe, die leuchtet, wenn abgasrelevante Fehler dauerhaft auftreten.
Des weiteren sind die EOBD meinst deutlich langsamer und ungenauer als die Diagnose, da die Hersteller unterschiedlich ihre 'interner' behandeln und preisgeben.
Bei VAG werden die allgemeinen EOBD-Daten von Gateway 'gesammelt' und zur Verfügung gestellt.
Somit wird die Änderung der MSG Software allein nicht viel bringen
Gruss Jochen |
pa-mm6 Blaumann
18-11-2007, 21:59 Titel: EOBD beim Golf 4 TDI nachrüsten ? |
was meinst du vom Gateway gesammelt ? meinst du das CAN Gateway ? Das ist gleich bei 2002 und 2003 er gleich ?
Profil PN E-Mail |
Jochen_145 Gast
18-11-2007, 23:08 Titel: EOBD beim Golf 4 TDI nachrüsten ? |
sorry das weiss ich nicht. Spätesten mit EURO4 Einführung, also 2004 wird das Gateway diese Funktion haben müssen.
Das Gateway sammelt die notwendigen Messdaten vom CAN-Bus und bereitet sie OBD2 konform auf
Gruss |
pa-mm6 Blaumann
19-11-2007, 10:50 Titel: EOBD beim Golf 4 TDI nachrüsten ? |
also ist die Funktion bei meinem Gateway schon vorhanden. Da ich nen 846 er Tacho habe diese wurden von 2001 bis 2005 verbaut. Es gab da keine Änderungen mehr. Ich bräuchte nun nur wem der nen Datensatz vom ARL mit OBD da hat und mir diesen auf mein Motorsteuergerät flashen kann
Profil PN E-Mail |
Jochen_145 Gast
20-11-2007, 21:39 Titel: EOBD beim Golf 4 TDI nachrüsten ? |
Dann häng dich doch einfach mal mit nem OBD-Tester ran und gucke was passiert...
Chip alla Chef
Wenn dem so ist, weiss du doch wohin
Gruss |
20-11-2007, 23:11 Titel: EOBD beim Golf 4 TDI nachrüsten ? |
ausprobieren kann mans ja mal, nur der Sinn und Zweck erschliesst sich mir nicht ganz.
Wie bereits im Thema genannt, OBD2 ist nur eine Untermenge der normalen Diagnosefunktionen.
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
