Thomas TDI130 Gast
28-12-2002, 21:09 Titel: TDI 96kW Vollgas 130 km/h |
Hallo !
mein 96 kW TDI fährt seit gestern ungefähr so, als hätte er 40 PS. Er zieht nicht mehr und fährt Vollgas etwa 130-140 (verbraucht dabei ca 6,2 l laut MFA).
Bei VW haben Sie den Luftmassenmesser in Verdacht gehabt, der ist es aber nicht. Bei einer Probefahrt mit Meßgerät um Meßwertblöcke auszulesen zeigte sich aber, dass er keinen Druck hat (so um 1030 mbar glaube ich bei Vollgas und ca 3000 1/min, zeigt das Gerät jedenfalls an). Schläuche sind auch alle dran und nun haben sie den Turbolader in Verdacht.
Was meint Ihr was das alles sein könnte ?
Nachdem ich sowieso schon huddel ohne Ende mit Leerlaufvibrationen habe, frage ich mich natürllich jetzt, ob da ein Zusammenhang bestehen könnte derart, daß irgendein Teil noch nie richtig funktioniert hat und jetzt vollends des Geist aufgegeben hat (9 Monate : 21000 km), wobei mir, nachdem ich mich etwas beruhigt hatte, der Hut mal wieder hochgeht angesichts der VW-Qualität (Ich habe gerade ein Interview mit Dr. B. Pischetsrieder gelesen, Zitat: 'FÜR MICH IST EIN AUTO DANN GUT, WENN ES PRÄZISE DAS TUT, WAS ICH WILL UND NICHT DAS, WAS DAS AUTO GERADE FÜR RICHTIG HÄLT' !!!! Soso. Realität: Er hält es bis heute nicht mal für nötig, überhaupt auf mein Schreiben bezüglich der Leerlaufvibrationen an meinem neuen TDI zu reagieren (oder jemanden reagieren zu lassen...  ). Oder er ist der Meinung, ein Auto solle im Leerlauf manchmal vibrieren.
Naja, ich wünsche mir so sehr meinen 110 PS TDI zurück (AHF; 180.000 km völlig vibrationsfrei, mit signifikant niedrigerem Verbrauch und ohne jemals Leistungsverluste hingenommen haben zu müssen oder gar liegengeblieben zu sein oder daß Turbolader oder sonstwas nach 20.000 km hin waren...
Thomas |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
28-12-2002, 23:17 Titel: TDI 96kW Vollgas 130 km/h |
das hört sich stark nach Notlauf an. Leuchtet die Glühwendel ständig?
Haben die bei VW auch mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Tschüss
Michael II |
Thomas TDI130 Gast
29-12-2002, 11:07 Titel: Hallo Michael ! |
nein, die Glühwendel leuchtet nicht, nur beim Starten kurz, wie sonst. Er fährt ansonsten auch ganz 'normal'. Im Fehlerspeicher war ein Fehler. Aus dem Gedächtnis gesagt lautete der sinngemäß etwa wie: Ladedruckregelgrenze überschritten  oder so ähnlich. Hätte ich mir aufschreiben sollen. Der VW Mensch sagte halt, da käme kein Druck, immer sowas um die 1020 mbar, auch bei Vollgas bei höheren Drehzahlen...
Thomas |
29-12-2002, 12:49 Titel: Re: Hallo Michael ! |
Thomas TDI130 hat folgendes geschrieben: | Im Fehlerspeicher war ein Fehler. Aus dem Gedächtnis gesagt lautete der sinngemäß etwa wie: Ladedruckregelgrenze überschritten oder so ähnlich. Hätte ich mir aufschreiben sollen. Der VW Mensch sagte halt, da käme kein Druck, immer sowas um die 1020 mbar, auch bei Vollgas bei höheren Drehzahlen... |
Hi Thomas
dann wird wohl kein Ladedruck mehr aufgebaut.
Im einfachsten Fall ist nur ein Steuerschlauch abgefallen, im schlimmsten Fall der Lader kaputt . . . der Leistungsverlust ohne Ladedruck ist jedenfalls völlig normal. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Thomas TDI130 Gast
30-12-2002, 23:32 Titel: Hallo |
Hallo zusammen,
kann das eurer Meinung nach das Ladedruckregelventil sein (plausibel)  (behaupten die VWs jedenfalls) Sie wollens tauschen...
Thomas |
31-12-2002, 10:11 Titel: TDI 96kW Vollgas 130 km/h |
bevor nun wild Teile gewechselt werden, laß mal eine Meßfahrt durchführen. Daten dazu stehen in der Fehlerdatenbank.
Dies sollte weiter helfen, den Fehler einzugrenzen. Tschüss
Michael II |
Thomas TDI130 Gast
31-12-2002, 10:45 Titel: Hallo ! |
Hallo Michael,
vielleicht ist das ne dumme Frage, aber meinst Du nicht, dass die VW-Fritzen so eine Meßfahrt nicht schon gemacht haben ?
Gruss
Thomas |
31-12-2002, 10:55 Titel: TDI 96kW Vollgas 130 km/h |
nach meiner Erfahrung wissen die VW-Mechaniker oft am wenigsten Bescheid (leider). Wie auch viele Beiträge im Forum zeigen, kommen die manchmal zu abenteuerlichen Vermutungen.
Ich würde explizit eine Meßfahrt mit Protokoll und einen Ausdruck des Fehlerspeichers fordern.
Wichtig: Immer dabei bleiben und aufpassen, daß die Rahmenbedingungen der Meßfahrt (siehe Fehlerdatenbank) genau eingehalten werden. Das ist übrigens ein sehr beliebter Werkstattfehler.
Weiterhin aufpassen, daß die Mechaniker nicht Fehler einfach löschen immer über die Schulter schauen).
Mit diesen Daten kann dann der Fehler hier mit Sicherheit weiter eingegrenzt werden. Tschüss
Michael II |
Thomas TDI130 Gast
03-01-2003, 18:40 Titel: Hallo ! |
Hallo !
das Auswechseln des Ladedruckbegrenzungsventils hat nichts gebracht. Der Fehlerspeicher sagt:
1 Fehler erkannt
17964 P1556 035
Ladedruckregelung
Regelgrenze unterschritten
Messwertblock lesen 10
406 mg/H 989 mbar 982 0.0%
Was sagt euch das ?
Nachdem die VWs mit ihrem VAS 5051 eine 'geführte Fehlersuche' gemacht haben, und diese nur zu dem o.g. Ventil geführt hat und wenn das ok sei nur einen defekten Turbolader vorschlägt, wollen sie nun Montag den Lader austauschen...
Mir ists eigentlich egal (Freude neuer Lader umsonst in jedem Fall), denn das ist alles Garantie, aber ich wäre gerne möglichst bald wieder vernünftig mobil, ohne tagelange Wechselei von einem Teil nach dem anderen. Leider habe ich nicht die Geräte (auch Reparaturleitfäden) um selber zu suchen.
Gibt es eurer Meinung nach eine Möglichkeit den Lader zu prüfen ohne ihn gleich auszutauschen ?
Thomas |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-01-2003, 23:54 Titel: TDI 96kW Vollgas 130 km/h |
klar geht das, aber nur mit einer Ladedruckanzeige oder Diagnosegerät.
VTG am Lader per Drahtschlinge (wird beim Motorstart in Max-Stellung gezogen, es sei denn ein Unterdruckschlauch hat ein Leck  ) fixieren.
Vorsichtig  losfahren, und allmählich immer mehr Gas geben.
Bei beginnender Last sollten 1,3bar Ladedruck recht flott erreicht werden, spätestens bei 1,5bar ist das Gas wegzunehmen
Mechanische Prüfung des Laders:
- Ansaugrohr abnehmen.
- mit Finger reinfassen, die Laderwelle muß sich leicht drehen lassen, geringes Radialspiel ist normal.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Thomas TDI130 Gast
07-01-2003, 8:41 Titel: Hallo |
der Lader wars wirklich (9 Monate, 23000 km !!!!!  ). Nach dem Prinzip try and error rausgefunden, glaube ich (naja, das 5051 hat also auch Recht gehabt (Zufall ?!))
Leider sind die Vibrationen immer noch da, aber er bekommt ja bald eine sonderbehandlung...
Thomas |
07-01-2003, 11:01 Titel: TDI 96kW Vollgas 130 km/h |
Was war denn nun am Lader kaputt ? |
Thomas TDI130 Gast
07-01-2003, 20:21 Titel: Hallo |
weiß ich leider auch nicht, hätte mich auch interessiert.
Der VW Mensch meinte nur, äusserlich sähe man ihm nix an, und dass etwas Öl drinnen steht, wäre normal...
Jedenfalls scheint er seine Leistung wiedergrfunden zu haben und der Fehler scheint auch weg zu sein.
Demnächst (Wetter, längere Autobahnfahrt) schaue ich mal, ob sich an der Höchstgeschwindigkeit was verändert hat. Vorher hatte er etwas Probleme auch mal auf Tacho 220 zu kommen, wobei andere mit dem 96kW immer behaupten, die würden sie locker erreichen...
Jedenfalls werde ich sicher hier auch berichten, was VW WOB bzw Bosch in Stuttgart zu den vibrierenden PDs (rsp meinem) sagen
Gruss
Thomas |
