Airbageinheit abnehmen????
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
haehnlein
CAN Support
Beitrag04-12-2002, 16:44    Titel: Airbageinheit abnehmen???? Wird übersetzt...
Hi!
Da mein Warnblinklichtschalter beim Passat TDI Bj 1995 im Eimer ist (kein Wunder, dass die Wirtschaft bergab geht->sowas muss doch bis ans Lebensende halten) muss ich nun das Lenkrad abnehmen icon_cry.gif
Was ist zu beachten beim Ausbau der Airbageinheit, damit mir der Sack nicht um die Löffel fliegt??? Wie muss man die ablegen??
Vielen Dank im Voraus!!!!!
Gruß Christian
Beitrag04-12-2002, 17:44    Titel: Airbageinheit abnehmen???? Wird übersetzt...
Bist du mutig oder nicht.
1. Batterie abklemmen und 10 Minuten warten
2. untere Lenksäulenverkleidung entfernen.
3. Airbageinheit mit den beiden Inbusschrauben abschrauben und nach oben auf das Lenkrad legen.
4. 24mm Schraube abschrauben und dabei aufpassen das du nicht abrutschst (Airbagkabel)
5. Kabelverbindung unter der Lenksäule trennen.
6. Airbag wieder an die richtige Stelle montieren (provisorisch). Lenkrad mit Airbag entfernen.
In den VW Werkstätten werden die Airbags vom Lenkrad getrennt (Stecker auf der Rückseite). Ich rate davon ab, da es meiner ehemaligen Werkstatt zweimal passiert ist das sie das Kabel am Airbag abgerissen haben ---> Airbag und Kabel neu --- > teure Angelegenheit.
Den Airbagring nicht verdrehen wenn der über einen Anschlag gedreht wird geht er kaputt.
Varianti
Beitrag04-12-2002, 17:52    Titel: Airbageinheit abnehmen???? Wird übersetzt...
Oder man nimmt einen Flachschraubendreher zur Hilfe und hebelt den Stecker ab. Ganz easy.
Geht eigentlich nicht, da er bei abgenommenen Lenkrad blockiert ist. Und wenn es doch passieren sollte (und man die Finger nicht von dem Arretierknopf lassen kann) kann man das Kabel auch wieder selber aufwickeln. Ist zwar sackig, geht aber. Man muss nur beachten, dasse ssich links wie rechts genügend drehen lassen muss (ich glaube das waren 2,5 Umdrehungen in jede Seite). Aber leiber aufpassen, dass das Ding nicht auseinanderfliegt.
haehnlein
CAN Support
Beitrag04-12-2002, 18:42    Titel: Airbageinheit abnehmen???? Wird übersetzt...
Jo das ging ja schnell!!!! Vielen Dank!
Gruß Christian
Beitrag04-12-2002, 19:00    Titel: Airbageinheit abnehmen???? Wird übersetzt...
Varianti hat folgendes geschrieben:
... und dann machts "Knack" und der Stecke aus der Airbageinheit ist mit dran. Genau das hat der Mehaniker gemacht und zwei Airbags verschrottet.
Je nach dem wie alt die Airbageinheit ist scheint der Anschluß spröde zu werden.
eigentlich... aber mit sanfer Gewalt kannst du die Arretierung zerstören und damit auch den Ring.... und der kostetet richtig Geld!!
Werde erst meine vollen Hosen waschen und dann gehts los!!
na soooooo schlimm wirds schon nicht sein....
Varianti
Beitrag05-12-2002, 9:08    Titel: Airbageinheit abnehmen???? Wird übersetzt...
Da hast du Recht. Das Teil kostet 109 Euro icon_eek.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
Wahnsinn im Vergleich zu dem Teil für ohne Airbags: 7,xx Euro.
haehnlein
CAN Support
Beitrag16-12-2002, 11:51    Titel: Airbageinheit abnehmen???? Wird übersetzt...
Hi Bertil!
Nach den frostigen Tagen möchte ich nun endlich das Lenkrad ausbauen (muss doch zum TÜV icon_cry.gif ).. In meinem Buch (ETZOLD) steht aber, man soll den "Rückstellring geringfügig drehen so dass das Kabel nach unten zeigt. Der Ring rastet in dieser Stellung ein und ist gegen Verdrehen gesichert. Wird dies nicht beachtet, kann unkontrolliertes Verdrehen des Rückstellrings im späteren Fahrbetrieb zum Überdrehen und Zerstören der Wickelfeder des Rückstellrings führen"!???
Jetzt ist die Frage, ob man nun doch etwas dran drehen soll oder überhaupt nicht?
Jetzt habe ich aber wirklich die Hosen voll!!!!
Gruß Christian
Beitrag16-12-2002, 12:30    Titel: Airbageinheit abnehmen???? Wird übersetzt...
Hi Christian,
das was in dem Etzold Buch steht ist schon korrekt. Aus dieser Verrastung solltest du den Ring nicht verdrehen (ist mit leichter Gewalt möglich). Du aknnst den Ring auch mit Klebeband gegen verdrehen sichern.
haehnlein
CAN Support
Beitrag16-12-2002, 21:09    Titel: Airbageinheit abnehmen???? Wird übersetzt...
Hi Bertil!
Vielen Dank nochmal für die kompetenten Tips!!!! Mein Herz rennt zwar noch, aber sonst ging alles ganz einfach!!! Das Lösen und Anziehen der Lenkradschraube muss aber wirklich mit größter Sorgfalt durchgeführt werden (zweite (r) Frau/Mann) icon_lol.gif
Den Airbagring kann man aber trotzdem etwas hin- und herbewegen->2-3 mm bis zum Anschlag....hab`s ganz vorsichtig ohne einen Hauch von Kraft versucht.
Es ist schon erstaunlich, dass die Verbindung Lenkrad-Kabel nicht mit Schleifkontakt wie bei der Hupe betrieben wird, sondern mit einem durchgehenden Kabel->naja es scheint einige Lenkbewegungen auszuhalten. Bei meinem alten Passat war der Schleifkontakt für die Hupe mal abgenutzt->der hatte aber auch unendlich viele Kilometer icon_rolleyes.gif
Gruß Christian
Beitrag17-12-2002, 8:20    Titel: Airbageinheit abnehmen???? Wird übersetzt...
haehnlein hat folgendes geschrieben:
Das ist normal. Aber mit etwas sorfalt und dem nötigen Respekt (und Wissen) vor der Sache ist das kein Problem.
Der Schleifring ist schlecht durch eine Widerstandsmessung zu überwachen, daher wird ein Flexkabel benutzt.
Keine neuen Beiträge 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Diesel Motorentechnik
