2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen?
Ruffy
Beitrag13-05-2010, 11:48    Titel: 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Zitieren
Guten Morgen!
Ich hoffe trotz Vatertag sind ein paar Leute dabei, die mir helfen können icon_wink.gif
Zur Zeit habe ich das Problem, dass mein Passat TDI (MKB:AKN) aus noch ungeklärter Ursache stillsteht. Ich würde nun ganz gerne mir mal das PSG von innen anschauen, ob der bekannte Defekt dort vorhanden ist und die eine Bondingverbindung sich gelöst hat.
Allerdings bin ich ein bisschen ängstlich, was das Abnehmen des Deckels angeht. Soweit ich gelesen habe, soll man einmal ringsrum schneiden (wie auch sonst bei verklebten Deckel) und dann 2 Schrauben in die Löcher reindrehen.
Soweit so gut, 2 Schrauben habe ich reingedreht. Aber wenn ich daran ziehe kommt der Deckel leider trotzdem nicht runter, sondern ich ziehe die Schrauben wieder raus.
Oder soll man die Schrauben so weit reindrehen bis er sich von alleine abhebt? Das erscheint mir auf den ersten Blick unlogisch, weil die Löcher unten verschlossen sind.
icon_question.gif Frage also: Wie gehts am besten?
Danke schonmal an euch!
Gruß, Marcus
christians
Beitrag13-05-2010, 23:24    Titel: 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Zitieren
Seinerzeit habe ich das einfach irgendwie aufgehebelt.
Gruß Christian
Ruffy
Beitrag14-05-2010, 1:49    Titel: 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Zitieren
Danke für die Antwort!
Mit einem Schraubendreher oder womit hast Du das geschafft? Weißt Du noch an welchen Stellen das am besten ging?
Gruß, Marcus
slow-moe
Beitrag14-05-2010, 7:57    Titel: 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Zitieren
Mit einem dünnen Cutter-Messer oder Rasierklinge rundrum tief einschneiden , und an einer Ecke beginnend aufhebeln.
vwSchrauber
Beitrag14-05-2010, 10:08    Titel: 2,5TDI mit VP44: Wie den Deckel vom PSG abnehmen? Zitieren
Hab ich auch so gemacht, allerdings war die VP44 an einem Opel DTI.
Mit Heißluftpistole anwärmen hilft da auch ganz gut......
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Solldaten der Messwertblöcke für 6-Zylinder-VE (VP44) Technische Daten
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Neue Beiträge Audi 2.5TDI AFB Motor qualmt stark, Verdacht auf VP44 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Airbageinheit abnehmen???? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bosch Teilenummer Dichtung+Schraube Deckel Mengenstellwerk? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VP44 Steuergerätetausch On-Board-Diagnose (OBD)
