Ladedrucksensor..60mbar weniger als atmosph. Druck/Teilenr.?
flightmaster
Beitrag13-01-2008, 13:25    Titel: Ladedrucksensor..60mbar weniger als atmosph. Druck/Teilenr.? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
hab den total verölten Steckkontakt des Saugrohrsensor gereinigt.
siehe http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17693
Vor der Reinigung war die Druckdifferenz etwa 30mbar.
Jetzt beträgt der Unterschied 60mbar....Ich glaube das Ding ist im Ar....
Bedauerlicherweise gibt es zwei Sensoren mit gleicher Teilenummer.
038 906 051 für 56,30€
038 906 051 B für 34,50€
Kennt jemand den genauen Unterschied ?? Sind beide verwendbar ?
Ist der Steckkontakt anders ?? wie beim Ladedruckregler ??
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag13-01-2008, 13:59    Titel: Ladedrucksensor..60mbar weniger als atmosph. Druck/Teilenr.? Antworten mit Zitat
Die Werte sind gleich- Anschluss O + NCT -
aber die Form des Sensorteils ist anders angebracht und der Durchmesser beim B ist größer,
Facet gibt für den ohne Buchstabe aber 73,95 und Bosch nur 57.- an!
ist eine ähnliche Sache wie beim ACV T4, da passt es auch nicht,
edit: der mit B sitzt zentral, bei ohne ist der Sensorstift dünner und dezentral angeordnet,
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge P0236 - Ladedrucksensor Sensor 'A', Wert ausserhalb Bereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ein 150 PS TDI weniger... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 2.0 TDI - BKD - ruckeln und weniger Leistung... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ARL ab 3000 rpm weniger Leistung, Log Upload
Keine neuen Beiträge 1l weniger Verbrauch mit Tuningbox Diesel Motorentechnik
