Wie wird der Umgebungsdruck im MSG gemessen?
oldewurtel
Avatar-oldewurtel
KFZ-Schrauber seit: 16.05.2004
Beitrag21-12-2007, 18:21    Titel: Wie wird der Umgebungsdruck im MSG gemessen? Antworten mit Zitat
Hallo Mitschrauber,
da ich mich momentan intensiv mit Ladedruck-Regelproblemen (AFN) beschäftige, kam mir heute die Frage, wie denn das MSG überhaupt den Umgebungsdruck mißt?
Ist etwa ein zweiter Drucksensor (neben dem eigentlichen LD-Sensor) im gleichen schwarzen Gehäuse (im MSG) verbaut? icon_question.gif
Dieser müßte dann ja auch eine Verbindung "nach draußen" haben. Das Steuergerät selbst scheint dicht zu sein.....
Oder wird der Umgebungsdruck einfach in der Zwischenzeit --vom Schlüsselumdrehen (Zündung ein) bis das der Motor läuft-- vom LD-Sensor "mitgemessen" und dann abgespeichert? icon_question.gif
Funktionieren würde es prinzipiell, weil es ein Absolutdrucksensor ist......
Die Frage drängt sich auf, weil ich vor genau einer Woche verschiedene Log-Fahrten gemacht habe (Luftdruck laut genauem Barometer 1010 mbar, Anzeige im VAGCOM-Log: 996 mbar --> innerhalb der Messgenauigkeit) und heute wieder.
Der Luftdruck heute liegt (das Hoch "Bernhilde") bei 1050 mbar. Die Anzeige im VAGCOM sagt aber immer noch 996 mbar icon_eek.gif !
Wo ist hier der Fehler?
Viele Grüße Kassen
--- Der rasende Resourcen-Schoner ---
A4 Avant TDI, 9/96, AFN/DHF, 332 Tkm
142 g/km CO2 (93/116/EG)
--- Das Spass-Auto für schöne Tage ---
Siehe links...
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag21-12-2007, 18:28    Titel: Wie wird der Umgebungsdruck im MSG gemessen? Antworten mit Zitat
Es ist ein separater Sensor verbaut.
Der Umgebungsdrucksensor dient aber nur dem Höhenschutz und beeinflusst die LD-Regelung nur über den LD-Sollwert. Sprich in großen Höhen wird der LD-Soll reduziert, damit der Lader nicht überdreht.
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Was wird am AGR alles gemessen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wie wird mein VP-xDI eigentlich Kompression gemessen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP-Sensor für Lenkeinschlag - Was genau wird gemessen ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Umgebungsdruck lt. VAG-COM immer gleich! Dieselschrauber Bar
