freeze_alert
24-01-2007, 18:17 Titel: Software für Fehlerspeicher Webasto ThermoTop |
kann mit bitte jemand helfen,
ich benötige eine Software um den Fehlerspeicher meiner ThermoTop auszulesen und ggf. löschen zu können.
Vielen Dank,
Tommy |
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
Mitglied seit: 02.03.2006 Beiträge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
25-01-2007, 9:54 Titel: Software für Fehlerspeicher Webasto ThermoTop |
freeze_alert
25-01-2007, 15:39 Titel: Software für Fehlerspeicher Webasto ThermoTop |
Dankeschön,
Aber mir wurde gesagt das ich damit keinen Fehlerspeicher auslesen und löschen kann! |
Malte1408 Schrauber
Mitglied seit: 23.06.2005 Beiträge: 427 Karma: +12 / -0 Wohnort: Hannover
26-01-2007, 12:33 Titel: Software für Fehlerspeicher Webasto ThermoTop |
Und ich sage Dir das man das damit kann.
Hast Du allerdings eine Nachgerüstete Standheizung oder eine ab Werk? |
megaonkel
29-01-2007, 19:01 Titel: Software für Fehlerspeicher Webasto ThermoTop |
Auch wenn es evtl. ein Crosspost ist, aber: kann ich mit dieser oder einer anderen Webasto-Software auch die Temp.vorgabe ändern, die beim SH-Betrieb einer (abWerk verbauten SH) im Innneruam immer angestrebt wird???
Danke |
freeze_alert
29-01-2007, 20:44 Titel: Software für Fehlerspeicher Webasto ThermoTop |
Hy,
es ist eine nachgerüstete Webasto.
Na dann werde ich mal probieren ob das funktioniert
Danke für die Info... |
christians Profi-Schrauber
12-12-2007, 13:50 Titel: Software für Fehlerspeicher Webasto ThermoTop |
Zumindest die alte Software hatte nach meinem Kenntnisstand Probleme mit Optokopplern. Ich würde zum testen erstmal mit VAG-COM auf ein anderes Steuergerät zugreifen wenn Du denn VAG fährst. Gruß Christian
wolfi_b Profi-Schrauber
13-12-2007, 9:04 Titel: Software für Fehlerspeicher Webasto ThermoTop |
christians hat folgendes geschrieben: | | Zumindest die alte Software hatte nach meinem Kenntnisstand Probleme mit Optokopplern. |
Ist auch meine Erfahrung, ThermoTest funktioniert nicht mit Opto-Adaptern. Es gab aber eine DOS-Version (mit kleinerem Funktionsumfang) die mit Opto-Adaptern funktioniert! 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-12-2007, 12:38 Titel: Software für Fehlerspeicher Webasto ThermoTop |
/viewtopic.php?t=19508
Profil PN WWW Garage |
