Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z
tommler
Avatar-tommler
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2007
1994 Volkswagen Passat
Beitrag18-02-2008, 21:45    Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z Antworten mit Zitat
Hab die Motorlager getauscht, seitdem vibriert mein 1Z ziemlich stark, allerdings nur im Leerlauf.
Solange er nicht auf Betriebstemperatur ist, ist auch kein vibrieren zu spüren. Erst ab ca. 80° fängt er an im Leerlauf zu wackeln, datt is nimmer feierlich icon_eek.gif
Im Innenraum is alles am klappern, Lenkrad zittert auch fröhlich mit.
Spritzbeginn angeschaut: retarded, but within spec. icon_rolleyes.gif
Was kann das sein?
Sobald ich ein bisserl aufs Gas tupfe is sämtliches Ruckeln und Zittern weg icon_question.gif
Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
http://mitglied.lycos.de/tommler/DSC002902.JPG
mogli
Karma-Bildequivalent
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2006
Karma: +8 / -24   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-02-2008, 1:09    Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z Antworten mit Zitat
Welches Lager hast Du getauscht ?
Nehme mal an Motorlager Vorne !?
Evtl hast Du dein Problem nur "verlagert" .
Hatte mal dasselbe Problem bei nem 3er AFN; Da war dann auch das hintere Motorlager ausgelutscht, was aber erst richtig zu merken war als das vordere Lager gewechselt wurde,
Gruss Lorenz
mserge
Beitrag19-02-2008, 16:39    Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z Antworten mit Zitat
Setz die Leerlaufdrehzahl etwas höher und gut ist es:-)
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
tommler
Avatar-tommler
Beitrag19-02-2008, 19:17    Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z Antworten mit Zitat
mserge hat folgendes geschrieben:
Nur wie, der 1Z regelt das elektronisch. Keine Ahnung wie ich die Drehzahl da anpasse.
Lager wurden die hinteren beiden getauscht.... vorne nicht!
Hati
Beitrag19-02-2008, 22:16    Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z Antworten mit Zitat
Und du bist sicher, dass es die richtigen Lager sind? Die vom Benziner sind härter. Hatte ich in meinem damaligen 1Z ebenfalls verbaut, weil der Lagerist sich vergriffen hatte. Das hat gerappelt, dass man Angst um seine Dritten haben musste.
tommler
Avatar-tommler
Beitrag19-02-2008, 22:47    Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z Antworten mit Zitat
Hati hat folgendes geschrieben:
tommler hat folgendes geschrieben:
Ja ne sicher kann ich das jetzt auch nicht sagen... Bestellt hatt ich fürn 1Z... Mehr weiß ich auch nicht icon_confused.gif
tommler
Avatar-tommler
Beitrag26-02-2008, 17:42    Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z Antworten mit Zitat
Kann mir bitte noch jemand sagen wie ich die Leerlaufdrehzahl anpasse? Welchen Login brauch ich dazu?
Beitrag26-02-2008, 17:51    Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=7542&highlight=adaption+leerlauf
Beitrag26-02-2008, 17:52    Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z Antworten mit Zitat
Vielleicht ist ja das vordere Lager hinueber ?
Das wird beim Anfahren aufgezogen.
Mein G2 hatte auch schon das Hydrolager und das war nach 180 Tkm auch hin.
tommler
Avatar-tommler
Beitrag26-02-2008, 19:48    Titel: Sehr unruhiger Leerlauf nach Motorlagerwechsel beim 1Z Antworten mit Zitat
genital... Leerlauf bissl raufgesetzt und er schnurrt wie ein Kätzchen icon_biggrin.gif
Danke Martin!!!
Keine neuen Beiträge Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und unruhiger Leerlauf nach Elsbett-Umbau AHU Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A4 V6 TDI, unruhiger Leerlauf beim Ausrollen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AHU: unruhiger Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BDG - unruhiger Leerlauf in Warmlaufphase Diesel Motorentechnik
