powmia
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007 Beiträge: 118 Karma: +5 / -12
19-01-2008, 11:43 Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 |
wo liegt der normale Wert, ich habe 3,6 im Standgas beim AFN, ist das zu viel oder zu wenig?
Wie war das nochmal umso mehr mg angezeigt werden um so weniger sprizt er ein oder umgekehrt, meine da mal was im FA gelesen zu haben, das es genau umgekehrt der logik ist und mehr weniger bedeutet?
Gruß Pierre |
Malte1408 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005 Beiträge: 427 Karma: +11 / -0 Wohnort: Hannover
19-01-2008, 12:25 Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 |
Nja, mehr bedeutet schon mehr und weniger schon weniger.
Im Leerlauf geht es aber hier jetzt darum, einigermaßen zu prüfen ob der Rechenwert der EDC auch mit der tatsächlichen Einspritzmenge der Pumpe überinstimmt.
Man geht davon aus, daß der warme Motor im Leerlauf immer die gleiche Menge für die Leerlaufdrehzahl benötigt. (z.B. 5mg/Hub)
Da die Leerlaufdrehzahl geregelt ist und der Regler mg/Hub stellt, muss dann auch in etwa diese Menge dort stehen, wenn die mg/Hub mit der Wirklichkeit übereinstimmen.
Steht dort weniger, gibt der LL-Regler "weniger Gas" weil die Pumpe in wirklichkeit mehr einspritzt als der interne Rechenwert und umgekehrt.
VW gibt 2,2mg/Hub - 9mg/Hub bei >80°C Wasser als ok an.
Spritzt die Pumpe sehr viel ein, muss das Stellwerk natürlich sehr fein bewegt werden um die geringe Leerlaufmenge zu dosieren, das kann dann natürlich zu Regelproblemen führen.
Wird der Motor im Leerlauf belastet steigt aber schon logischerweise die Einspritzmenge um die Drehzahl zu halten, sowohl die der Pumpe, wie auch die mg/Hub in der EDC  |
powmia
19-01-2008, 12:45 Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 |
denkst du also das kann ich so lassen oder sollte den so auf 4,6 - 4,8 einstellen?
was ungewöhnlich dazu kommt, ist das er beim starten erst immer etwas unverbrannten diesel raushaut und schlecht angeht
förderbeginn und einspritzbeginn stiummen aber perfekt |
Malte1408 Schrauber
19-01-2008, 13:03 Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 |
powmia hat folgendes geschrieben: | | denkst du also das kann ich so lassen oder sollte den so auf 4,6 - 4,8 einstellen? |
Du kannst da eigentlich nichts dran einstellen.
Deine 3,6mg liegen wohl eher an Deinem komischen murks-Tuning. Vielleicht ist das Pumpenkennfeld verbogen worden. |
powmia
19-01-2008, 14:27 Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 |
natürlich kann ich das einstellen, ich kann das mengenstellwerk auf der pumpe verschieben und damit die einspritzmenge verändern |
powmia
20-01-2008, 11:10 Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 |
huhu bitte um reaktion |
GolfTdII
KFZ-Schrauber seit: 09.02.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
09-02-2008, 20:58 Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 |
Hab bei meinen AFN Golf 2,4-2,5 im LL eingestellt -> geht wie Sau!! Wert habe ich von der Firma TuneLine in Graz!!
mfg |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
09-02-2008, 22:00 Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 |
meiner steht ohne tuning auf 3,5 |
GolfTdII
10-02-2008, 11:01 Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 |
Auch Ohne Tuning. Von Tuneline kenn ich einen Mitarbeiter Gut, der hat mir den Wert gegeben - ist vom Werk wo die Motoren eingestellt werden!!! |
