AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6
powmia
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007
Karma: +5 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-01-2008, 11:43    Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 Antworten mit Zitat
wo liegt der normale Wert, ich habe 3,6 im Standgas beim AFN, ist das zu viel oder zu wenig?
Wie war das nochmal umso mehr mg angezeigt werden um so weniger sprizt er ein oder umgekehrt, meine da mal was im FA gelesen zu haben, das es genau umgekehrt der logik ist und mehr weniger bedeutet?
Gruß Pierre
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag19-01-2008, 12:25    Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 Antworten mit Zitat
Nja, mehr bedeutet schon mehr und weniger schon weniger.
Im Leerlauf geht es aber hier jetzt darum, einigermaßen zu prüfen ob der Rechenwert der EDC auch mit der tatsächlichen Einspritzmenge der Pumpe überinstimmt.
Man geht davon aus, daß der warme Motor im Leerlauf immer die gleiche Menge für die Leerlaufdrehzahl benötigt. (z.B. 5mg/Hub)
Da die Leerlaufdrehzahl geregelt ist und der Regler mg/Hub stellt, muss dann auch in etwa diese Menge dort stehen, wenn die mg/Hub mit der Wirklichkeit übereinstimmen.
Steht dort weniger, gibt der LL-Regler "weniger Gas" weil die Pumpe in wirklichkeit mehr einspritzt als der interne Rechenwert und umgekehrt.
VW gibt 2,2mg/Hub - 9mg/Hub bei >80°C Wasser als ok an.
Spritzt die Pumpe sehr viel ein, muss das Stellwerk natürlich sehr fein bewegt werden um die geringe Leerlaufmenge zu dosieren, das kann dann natürlich zu Regelproblemen führen.
Wird der Motor im Leerlauf belastet steigt aber schon logischerweise die Einspritzmenge um die Drehzahl zu halten, sowohl die der Pumpe, wie auch die mg/Hub in der EDC icon_wink.gif
powmia
Beitrag19-01-2008, 12:45    Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 Antworten mit Zitat
denkst du also das kann ich so lassen oder sollte den so auf 4,6 - 4,8 einstellen?
was ungewöhnlich dazu kommt, ist das er beim starten erst immer etwas unverbrannten diesel raushaut und schlecht angeht
förderbeginn und einspritzbeginn stiummen aber perfekt
Malte1408
Beitrag19-01-2008, 13:03    Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 Antworten mit Zitat
powmia hat folgendes geschrieben:
Du kannst da eigentlich nichts dran einstellen.
Deine 3,6mg liegen wohl eher an Deinem komischen murks-Tuning. Vielleicht ist das Pumpenkennfeld verbogen worden.
powmia
Beitrag19-01-2008, 14:27    Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 Antworten mit Zitat
natürlich kann ich das einstellen, ich kann das mengenstellwerk auf der pumpe verschieben und damit die einspritzmenge verändern
powmia
Beitrag20-01-2008, 11:10    Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 Antworten mit Zitat
huhu bitte um reaktion
GolfTdII
KFZ-Schrauber seit: 09.02.2008
Beitrag09-02-2008, 20:58    Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 Antworten mit Zitat
Hab bei meinen AFN Golf 2,4-2,5 im LL eingestellt -> geht wie Sau!! Wert habe ich von der Firma TuneLine in Graz!!
mfg
Held467
Beitrag09-02-2008, 22:00    Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 Antworten mit Zitat
meiner steht ohne tuning auf 3,5
GolfTdII
Beitrag10-02-2008, 11:01    Titel: AFN Einspritzmenge,wie viel mg sollte sein bei mir steht 3,6 Antworten mit Zitat
Auch Ohne Tuning. Von Tuneline kenn ich einen Mitarbeiter Gut, der hat mir den Wert gegeben - ist vom Werk wo die Motoren eingestellt werden!!!
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Fensterabdichtung steht hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge wie hoch sollte der ladedruck sein?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Superb (AVF, 1,9 PD mit 130PS), Einspritzmenge viel zu hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turboladerproblem Spiel, wie viel darf sein??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie sauber muss ein Diesel sein? (viel Text) Diesel Motorentechnik
