rasmusth
KFZ-Schrauber seit: 11.11.2007 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
25-12-2007, 14:28 Titel: Einspritzpumpe |
Hallo, weiß jemand vielleicht, ob man in einen 1.7SDI Motor eine Einspritzpumpe aus einem 1.9 SDI Motor einbauen kann.
Vom Gehäuse sind die gleich, mich würde aber interessieren, ob das laufen würde.
Die Pumpennummer unterscheidet sich in den letzen beiden Ziffern.
Meine ist nämlich kaputt und ich könnte günstig eine vom 1.9ner bekommen.
Danke |
germa Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2005 Beiträge: 95 Karma: +3 / -0
1993 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
25-12-2007, 16:12 Titel: Einspritzpumpe |
Theoretisch müsste der laufen, aber wie maginal die Unterschiede sind weis ich nicht.
Wenn die Pumpe die du im Auge hast nicht den Preisrahmen bricht würde ich sie an deiner Stelle mal ausprobieren, wenns nicht klappt in einem sehr bekanntem Internet- Aukionshaus müsstest du sie ohne Probleme wieder loskriegen. |
