AAZ Einspritzpumpe tauschen
LaurenzBo
Beitrag02-01-2008, 14:31    Titel: AAZ Einspritzpumpe tauschen Zitieren
Ich möchte vor PÖL-Umrüstung mir eine Ersatz-ESP besorgen und mit neuen Dichtungen vorbereiten (Golf III GTD Variant, 75PS AAZ, Bj 01/94, ESP VE4/9F2300R433-2, auf der Pumpe steht noch R433-2 BS 4022).
In den TD's war sonst noch die 433-4 (Klimaanlage) und in den Passats die VE4/ 9F2200R603-2 bzw. 604 (Klimaanlage) verbaut. Hat jemand Erfahrung, ob ich genau die gleiche ESP brauche, oder ob die Unterschiede vernachlässigbar sind?
Jockel
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-01-2008, 15:05    Titel: AAZ Einspritzpumpe tauschen Zitieren
Mahlzeit!
Laufen wird der Motor mit allen Pumpen, ich fahre z.B. eine ESP vom 1,6er (SB) am AAZ.
ESP aus dem Golf haben eine Ladedruckanreicherung, aus dem Passat nicht, also Golf nehmen.
Im Golf gabs am AAZ viele versch. ESP, grobe Unterscheidungsmöglichkeit ist ob die Einstellerei des Förderbeginns durch Verdrehen der ESP erfolgt oder durch Verstellen an Einstellbaren Antriebsrad, ESP aus den späteren Bj. haben auch im Hochdruckteil nen Drucksensor.
ESP für Fz. mit Klima haben oft auch Anbauten die z.B. bei Klimabetrieb den LL anheben, kann man aber von einer ESP auf die andere umbauen.
Je nach Basteltalent und je nachdem wie gut Du Dich mit ESP auskennst kannst Du Dir also ne beliebige ESP suchen, wenns nur zur Überbrückung ist bis die orig. ESP gedichtet ist tuts auch ne (billigere) 1,6er Sauger ESP, das Auto fährt damit auch, wenn auch mit weniger Leistung.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ATF tauschen bei A6 TDI AKE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen AFN tauschen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät tauschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge MFA gegen FIS tauschen On-Board-Diagnose (OBD)
