Zuheizer C200CDI (W202) Ez 1999
so.merlyn
KFZ-Schrauber seit: 04.01.2008
Beitrag04-01-2008, 16:30    Titel: Zuheizer C200CDI (W202) Ez 1999 Antworten mit Zitat
Erstmal hallo,
ich habe das Problem das der Zuheizer meines DB C200CDI keinen Sprit bekommt.
Habe bis jetzt noch nichts unternommen, nur den Fehler festgestellt!
Wo soll ich da anfangen zu suchen.
Hier schon mal ein DANKE für die Antworten
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag04-01-2008, 20:26    Titel: Zuheizer C200CDI (W202) Ez 1999 Antworten mit Zitat
Hallo, ein Anfang wäre, herauszufinden ob die Spritpumpe klackert/taktet.
dann zB. den Schlauch in ein Gefäß hängen und sehen ob vom Tank was kommt( blasenfrei).
Gruß, der Teileklaus
cryonix
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag04-01-2008, 22:46    Titel: Zuheizer C200CDI (W202) Ez 1999 Antworten mit Zitat
Zuheizer ist bei Mercedes fast generell in den Dieselrücklauf mittels T-Stück eingeschleift. Wenn nix ankommt, dann wie im vorigen Post erst mal die Dosierpumpe prüfen. Muss eigentlich hörbar klacken. Sollte die elektrisch i.O. sein, wird es mit ziemlicher Sicherheit die Steuerung im Zuheizer selber sein.
Kann auch bei einer Thermotop Z/C gewechselt werden. Empfehlenswert ist das Einsenden des gesamten Zuheizers nach Stockdorf, da Mercedes, Audi, BMW u.a. eine customisierte Firmware im Controller haben und der Standard Controller garantiert nicht in dem Fahrzeug spielt. Kosten ca. 290,-€
W169 A Klasse Benziner
so.merlyn
Beitrag07-01-2008, 19:15    Titel: Zuheizer C200CDI (W202) Ez 1999 Antworten mit Zitat
Leider bekommt die Dosierpumpe am Tank keinen Strom, weiß aber leider nicht warum???
Durch wen oder was wird die Pumpe angesteuert???
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-01-2008, 22:25    Titel: Zuheizer C200CDI (W202) Ez 1999 Antworten mit Zitat
cryonix hat folgendes geschrieben:
dann wie im vorigen Post erst mal die Dosierpumpe prüfen. Muss eigentlich hörbar klacken. Sollte die elektrisch i.O. sein, wird es mit ziemlicher Sicherheit die Steuerung im Zuheizer selber sein..........
Läuft denn das Heizungsgebläse wenigstens an ?
so.merlyn
Beitrag07-01-2008, 22:53    Titel: Zuheizer C200CDI (W202) Ez 1999 Antworten mit Zitat
Jo, das läuft!
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-01-2008, 23:26    Titel: Zuheizer C200CDI (W202) Ez 1999 Antworten mit Zitat
bei den Eberspächer Heizungen kann man mit dem Prüf- Programm vieles auslesen-
Das würde ich mit Webasto auch machen lassen, dann entsprechende Teile ausbauen- sollte es das Steuergerät sein- siehe Vorpost- dann ist Schluß mit selbermachen. Also Tauschheizgerät.
Vorher würde ich aber an deiner Stelle versuchen die Schaltpläne zu bekommen, um herauszufinden, welches die stromführenden Kabel für die Pumpe sind, um einen Kabeldefekt auszuschließen.
cryonix
Beitrag08-01-2008, 7:49    Titel: Zuheizer C200CDI (W202) Ez 1999 Antworten mit Zitat
http://www.unverzagt.net/home/vb/ThermotopStecker.JPG
FG=Fahrzeuggebläse
1 = Aussentemperatur
2 = SommerWinter - Schalter
DP=Dosierpumpe
immer noch in der Annahme, das es sich um eine Thermotop Z/C handelt, würde ich kein Austauschgerät nehmen. Kosten so ca. 790,- EU
Die Reparatur im Werk kommt günstiger - s.o. Selbst wenn der Brennertopf auch noch hinüber ist, kämen "nur" noch ca. 130 EU obendrauf.
Die Thermotop kennt ja nur 3 Ersatzteile...
Beetlejuice
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006
Beitrag08-01-2008, 8:09    Titel: Zuheizer C200CDI (W202) Ez 1999 Antworten mit Zitat
Wahrscheinlich ist einfach nur der Glühstift/Flammwächter defekt und meldet evtl. zu frühe Flammerkennung oder es kommt zur Unterspannug beim Vorglühen wegen schadhafter Verbindungen.
Um den Fehler/Kosten einzugrenzen wäre auslesen erstmal ratsam. Teuer kanns immer noch werden...
cryonix
Beitrag08-01-2008, 21:06    Titel: Zuheizer C200CDI (W202) Ez 1999 Antworten mit Zitat
Nochmal zur Sicherheit: Dauerplus suchst Du an der Pumpe vergebens! Die wird in Intervallen nur mit sehr kurzen Pulsen angesteuert...nicht das wir hier eine falsche Fährte legen.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-01-2008, 22:26    Titel: Zuheizer C200CDI (W202) Ez 1999 Antworten mit Zitat
richtig- getaktetes Plus und Dauermasse, also mal messen, ob das Messgrät 31 Masse gegen die Batterie + dann 12- 14 Volt zeigt.
Dann das getaktete 12 Volt gegen Batterie Masse = getaktet 12 Volt.
Aber nur die ersten 60 oder 90 Sekunden - länger taktet das Steuergerät die Pumpe nicht erfolglos an, sonst würde ja der Brenner absaufen bei defekt ohne Flamme.
Umgekehrt kann man ja das Pümpchen an Dauermasse anklemmen und den anderen Pin kurz mit 12 Volt manuell antakten, dann muß es leise Klacken und am Schlauch müssten dann irgendwann nach 10 mal ? ein paar Tropfen rauskommen da Sprudelt nix im Strahl! Am besten einen Scheibenwaschwasser Schlauch (durchsichtig) zur Kontrolle aufstecken und nach oben binden.
Aber bis jetzt weiß noch keiner um welches Gerät und Hersteller es sich handelt icon_rolleyes.gif
so.merlyn
Beitrag09-01-2008, 11:10    Titel: Zuheizer C200CDI (W202) Ez 1999 Antworten mit Zitat
die Heizung ist eine Webasto Thermo Top C (Diesel) und die Pumpe ist auch von Webasto
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag09-01-2008, 21:33    Titel: Zuheizer C200CDI (W202) Ez 1999 Antworten mit Zitat
gut- hast du mal die Pumpenanschlüsse und Pumpe geprüft- STG mal auslesen lassen ?
cryonix
Beitrag10-01-2008, 18:29    Titel: Zuheizer C200CDI (W202) Ez 1999 Antworten mit Zitat
Ich nochmal. Vergiss den Preis für das Tauschgerät, den ich oben genannt habe!
Frag mal in der NL nach dem kompletten Zuheizer, wenn sich herausstellt, dass es nicht die Dosierpumpe ist. Für meine A-Klasse liegt der Preis unterhalb des Reparaturpreises!
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 10/1999, Dellen an der D-Säule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 09/1999, Zigarettenanzünderklappe fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B bis 07/1999, Temperaturdifferenz im Fahrgastraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4 TDI V6 2,5L Bj. 1999 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe für A3 BJ 1999 1,9 TDI ALH Schaltgetrie Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 Bj 1999 Wegfahrsperre Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,9l TDI, Bj. 1999, Schwarzrauch und Leistungsverlust On-Board-Diagnose (OBD)
