Audi A6 2.5 tdi afb KGE
obelix
KFZ-Schrauber seit: 20.05.2007
Beitrag20-05-2007, 9:54    Titel: Audi A6 2.5 tdi afb KGE Antworten mit Zitat
Hallo, bin neu hier .
kann mir jemand weiterhelfen.ich müßte wissen wo die kge sitz und ob mann die selber tauschen kann.
p.s der kurbelgehäuse druck wurde gemessen und von dem freundlichen werkstattmann als zu hoch bewertet.
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag20-05-2007, 11:36    Titel: Audi A6 2.5 tdi afb KGE Antworten mit Zitat
Der Filtereinsatz(so ein schwarzer Runder Deckel,der mit Torx befestigt ist) befindet sich unterhalb der Einspritzpumpe,ca in der Mitte des Blockes.Es führt ein Schlauch(ca.2cm Durchmesser) darauf.Also Motorabdeckung weg,dann in ca.der Mitte des Motors ,vertieft ,sitzt er.Wenn man ihn tauscht,sollte man den besseren Filter des AKE -Motors verwenden,der Passt genauso beim AFB-Motor,nur das er aus besseren Material gefertigt ist,und nicht mehr so schnell dicht wird.Was alles abmontiert wird ,beim tausch des Filters,kann ich dir auch nicht mehr genau sagen,aber ich glaube,ich musste den Turbolader dafür ausbauen,das ich ihn rausgekriegt habe.
obelix
Beitrag20-05-2007, 15:44    Titel: was sollte mann nun tauschen Antworten mit Zitat
ich habe mich nun den nachmittag mit dem forum beschäfftigt und weiss jetzt nicht mehr was ich tauschen soll nur den filteriensatz oder das ganze ölfiltergehüse für tipps wäre ich sehr dankbar
Herr Antje
Beitrag20-05-2007, 18:44    Titel: Audi A6 2.5 tdi afb KGE Antworten mit Zitat
Nur der Filtereinsatz, und zwar den Zyklonfilter vom AKE. Der verstopft auch nichtmehr. Wenn ich mir richtig erinnere, müssen "nur" die Einspritzleitungen und das AGR ab. Siehst du dann aber schon.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Manuel V
Beitrag21-05-2007, 21:34    Titel: Audi A6 2.5 tdi afb KGE Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=6209&highlight=afb+kge
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10966&highlight=afb+kge
Gruß Manuel
obelix
Beitrag22-05-2007, 13:41    Titel: KGE ist getauscht Antworten mit Zitat
Hallo,danke für die guten tipps.Es mußten nur die einspritzleitungen und die ölleitung vom turbolader weg und schon war der socken draussen under der zyklon drinnen.fazit klare sicht nach hinten.
nochmals besten dank sagt obelix
MrDabolina
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2007
Beitrag08-01-2008, 7:55    Titel: Audi A6 2.5 tdi afb KGE Antworten mit Zitat
Ich möchte bei meinem auch den KGE wechseln und habe jetzt gelesen, daß er danach nicht mehr anspringt und man erst "orgeln" muss! Was heißt denn genau "orgeln"? Ist damit gemeint, daß man es öfter probieren muss?
Und wo wir schon mal beim Thema sind, welchen Lader kann ich plugnplay noch in den AFB einbauen?
Danke
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Kaufberatung: Audi A4 1.9Tdi vs. Audi A3 130ps PD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A8 4.0 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi a4 AFN MWB 08 und 11 Upload
