Audi a4 b5 2.5 tdi
schrauber-kosi
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2010
Beitrag23-01-2011, 21:27    Titel: Audi a4 b5 2.5 tdi Antworten mit Zitat
hallo
habe mir einen audi a4 2.5 tdi zugelegt !
nun mein problem: das abs m asr und im boardcomputer leuchte die bremse mit dem ! in der mitte auf !
der fehlerspeicher zeigt an : Versorgungsspannung für abs-Pumpe!
was Könnte es da haben ?
danke im vorraus
mserge
Beitrag25-01-2011, 15:27    Titel: Audi a4 b5 2.5 tdi Antworten mit Zitat
Sicherung?
Relais?
Schlechter Kontakt am Stecker. Zieh ihn mal ein paar Mal raus und steck ihn wieder rein, muss nicht viel sein.....
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
schrauber-kosi
Beitrag25-01-2011, 21:05    Titel: Audi a4 b5 2.5 tdi Antworten mit Zitat
habe schon alle dafür zustendige sicherungen geprüft !! alle gut!
wo hat der Relais für das abs ?
ein freund tipt auf die pumpe selber das diese kaputt ist, kann das sein ?
mfg
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-01-2011, 21:43    Titel: Audi a4 b5 2.5 tdi Antworten mit Zitat
Erstmal wie Vorschreiber schrieb, Sicherungen Prüfen, DIREKT am Stecker des ABS prüfen ob Spannung ankommt .
schrauber-kosi
Beitrag26-01-2011, 19:39    Titel: Audi a4 b5 2.5 tdi Antworten mit Zitat
habe die sicherungen wie gseagt schon geprüft ! und strom kommt auch an !!!
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kaufberatung: Audi A4 1.9Tdi vs. Audi A3 130ps PD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A3 8P 1,9 Tdi BLS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge STG bei Audi AFB Diesel Motorentechnik
