bindpe Blaumann
Mitglied seit: 25.08.2006 Beiträge: 203 Karma: +5 / -2 Wohnort: ingolstadt
CAN Support
02-02-2009, 21:20 Titel: Golf III TDI Unterboden Abdeckung demontieren |
Hallo hat jemand eine Anleitung wie mein die Unterboden Abdeckung beim G3 TDI Demontiert, Kann mann das auch ohne Bühne bewrkstelligen?
Ich hab leider das Problem dass mein Ölfilter Bombenfest (gerostet?) ist. Nun hab ich mir so. Ich hab zwar eine Ölfilter Kette aber von oben kommt man da nicht wirklich gut ran. Wie schauts da von unter her aus,??
Danke für die Hilfe
mfg
Peter Golf III TDI AHU 402Tkm
neubaupe Gast
03-02-2009, 12:39 Titel: Golf III TDI Unterboden Abdeckung demontieren |
Im Seat Ibiza AFN (ähnlich golf III TDI) bekommst ihn eigentlich am besten ab,
wenn du den Filter von außen sauber machst, und mit sauberer Hand fest dran
drehst (Wenn man ihn mit der Hand festzieht, bekommt man ihn auch so wieder auf).
Habe sämtliche Werkzeuge ausprobiert, einfach zu wenig Platz.
lg.
peter |
03-02-2009, 14:32 Titel: Golf III TDI Unterboden Abdeckung demontieren |
Einfach eine Menge SW10 Schrauben lösen. Genau die, mit denen die Wanne festgeschraubt ist.
Es reiht, wenn Du den Trekker auf Böcke stellst oder auf Rampen fährst.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
efistho Blaumann
Mitglied seit: 10.03.2008 Beiträge: 135 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wolfsburg
03-02-2009, 15:24 Titel: Golf III TDI Unterboden Abdeckung demontieren |
Beim Passat 35i gehts ohne Bühne schlechter, da wird der Schutz vorn im Träger eingehangen. Beim 1H sollte es kein Problem sein.
An den Ölfilter, kommst von unten aber auch nicht wirklich besser ran!
Gruß efistho |
