31-03-2008, 18:05 Titel: Teurer Motor - billige Abdeckung |
der 170 PS TDI hat von allen TDIs bei VW die billigste Abdeckung.
Er hat auch von allen 170ern die billigste.
Sein VW Zeichen ist nur gepraegt, die Zwischenraeume zeigen den grauen Daemmstoff.
Interessant ist, dass das Logo glatt ist - der Rest soll einen Guss-Eindruck machen.
Noch interessanter, dass das 06A 103 940 G fuer 7 EUR perfekt da rein passt und schon ne Klebeflaeche mitbringt.
Da wird echt jeder Cent gespart ...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
70.04 KB |
| Angeschaut: |
3389 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
74.13 KB |
| Angeschaut: |
3380 mal |
Profil PN Garage |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
31-03-2008, 19:50 Titel: Teurer Motor - billige Abdeckung |
Tröste dich, Martin ich hätte gerne deine Abdeckung samt 170 Ps -
mehr sein als schein- ich denke du schaust noch zuviel zum Spass unter die Haube
mach den Hochwertigen einfach rein, auch wenns dich schmerzt.
edit: kennst du nicht jemand der das in Alu gießen kann? dann schön schleifen und klar lackieren - da sieht das Bessere billig dagegen aus!
Gruß, der Teileklaus
Profil PN E-Mail Garage |
31-03-2008, 20:10 Titel: Teurer Motor - billige Abdeckung |
ich glaube, ich muss mal wieder meine versiffte Motorabdeckung fotografieren... Ob das ausreicht, damit Martin sich zwecks Modding auf den Weg macht?
Jan
1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
31-03-2008, 21:38 Titel: Re: Teurer Motor - billige Abdeckung |
Profil PN Garage |
01-04-2008, 7:52 Titel: Teurer Motor - billige Abdeckung |
Ahh Ulf hat die gleiche Kurbelgehäuseentlüftung wie ich...also auch nicht beheizt am ASZ....komischerweise habe ich da einen losen STecker rumliegen, der wohl für die Beheizug gedacht ist...Roger hat den auch nicht....ich dachte schon wieder an ein Einsparungsteil des Holland AUtos...dann bin ich ja beruhigt.
Um hier auch ehrlich zu sein....die Motorabdeckung ist mir auch egal...mich ärgert blos die billige Variante unterm Auto die bei leichtem Hasenkontakt in 100 Teile zersprang....
neubaupe Gast
01-04-2008, 13:10 Titel: Teurer Motor - billige Abdeckung |
Hi !
Hatte die Motorabdeckung auch schon eine Zeit herunten, und muss sagen, bis auf den Geräuschpegel ändert sich garnix. Darum ist sie auch wieder drauf.
@Ulf ) Glaube du bist einer der wenigen die auf das Dieselgetackere stehen
lg.
p
01-04-2008, 13:14 Titel: Teurer Motor - billige Abdeckung |
Tackern kann ich mit dem PPD eh nicht wirklich bieten.
Da muss man schon nen Magnet-PD fahren.
Der Unterschied 2.0 PD TDI (BMP) und 2.0 PPD TDI (BMR) ist schon deutlich.
Profil PN Garage |
neubaupe Gast
01-04-2008, 13:23 Titel: Teurer Motor - billige Abdeckung |
02-04-2008, 6:35 Titel: Teurer Motor - billige Abdeckung |
neubaupe hat folgendes geschrieben: | @Ulf ) Glaube du bist einer der wenigen die auf das Dieselgetackere stehen  | Nein: wenn der ASZ so kultiviert laufen würde wie ein Benziner, wäre ich deswegen sicher nicht böse.
Seine Geräuschkulisse nehme ich als locker zu akzeptierendes Beiwerk eines ansonsten tollen Motors, ohne sie mit schweren Materialschlachten (Stichwort Leistungsgewicht eben) krampfhaft dämpfen zu wollen.
Profil PN Garage |
02-04-2008, 8:31 Titel: Teurer Motor - billige Abdeckung |
der Vollstaendigkeit halber sollte man aber noch drauf hinweisen, dass dieses Teil unter Umstaenden fuer die passive Unfallsicherheit (Crash mit Fussgaenger) relevant sein koennte und man das vor dem Ausbauen auf jeden Fall klaeren sollte.
Die Motorhaube setzt einem einschlagenden Fussgaenger keinen nennenswerten Widerstand entgegen und der Motorblock ist extrem hart. Die weiche und verformbare Abdeckung kann da die Unfallfolgen in entsprechenden Crashs durchaus lindern.
Die vom Ibi scheint stabiler bzw flexibler - sie hat nur einen Riss, seit ich bei 170 eine verlorene untere Abdeckung eines anderen Autos zwischen die Raeder nehmen musste (bremsen oder ausweichen war unmoeglich, das haette boese Folgen gehabt).
Jan
03-04-2008, 6:52 Titel: Teurer Motor - billige Abdeckung |
Jan6K hat folgendes geschrieben: | | der Vollstaendigkeit halber sollte man aber noch drauf hinweisen, dass dieses Teil unter Umstaenden fuer die passive Unfallsicherheit (Crash mit Fussgaenger) relevant sein koennte und man das vor dem Ausbauen auf jeden Fall klaeren sollte. |
Hi Jan,
wie ernst dieses Theme bei WV behandelt wird, kann man z.B. an dem (neueren) 1,6l Benziner im Polo sehen:
Und solange Kuhfänger (diese Rohrgestelle an "Geländewagen" mit Straßenzulassung) nicht pauschal verboten sind, obwohl sie meistens in Kinder-Schädelhöhe verlaufen, kann auch ich das Thema "Fußgänger-Verletzungsvorbeugung beim Crash" nicht wirklich ernst nehmen:
Was passiert wohl mit einem Kinderkopf, der von einem mit z.B. 50 km/h heranrasenden nackten 60mm-Stahlrohr getroffen wird, das relativ starr mit einer Masse von 1,5 - 2 Tonnen verbunden ist?
Profil PN Garage |
03-04-2008, 8:06 Titel: Teurer Motor - billige Abdeckung |
Hallo Ulf,
ich denke wir dürfen nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Über Sinn und Unsinn von Kuhfängern mag weder ich noch sicher du diskutieren. Wenn ich mir das Foto anschaue erkenne ich aber, dass der Benziner sehr viel weiter unten im Motorraum ist als der TDI. Möglicherweise ist er eben genau DAS Stück nidrieger /geringere Bauhöhe da keine PD Elemente?) wodurch ein Aufprallschutz hinfällig wird.......
03-04-2008, 11:39 Titel: Teurer Motor - billige Abdeckung |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | Wenn ich mir das Foto anschaue erkenne ich aber, dass der Benziner sehr viel weiter unten im Motorraum ist als der TDI. Möglicherweise ist er eben genau DAS Stück nidrieger /geringere Bauhöhe da keine PD Elemente?) wodurch ein Aufprallschutz hinfällig wird....... | Dagegen spricht, daß auch neue 1,4er TDIs im Polo keine Motorabdeckungen mehr haben:
Und der 1,4er TDI sollte IMO im Motorraum genauso hoch reichen wie der 1,9er
Das Thema zum Foto:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?f=34&t=16758&p=239521&hilit=+Motorabdeckung
Profil PN Garage |
03-04-2008, 11:48 Titel: Teurer Motor - billige Abdeckung |
ok....dann hab ich nur laut gedacht. Klar ist der 1,4er genau so hoch wie der 1,9er
03-04-2008, 12:10 Titel: Teurer Motor - billige Abdeckung |
@ Ulf
Du kannst dem Blauen Polo ja noch das blau VW Zeichen empfehlen ... Denn auch da haben sie nur die Woelbung mit gepreaegtem VW ... das 06A 103 940 G wird perfekt passen
Profil PN Garage |
03-04-2008, 22:38 Titel: Teurer Motor - billige Abdeckung |
sind die Motorhauben inkl. Daemmung 100% identisch zu den Modellen mit Motorabdeckung?
Jan
