A6 läßt sich nicht starten!
heilingw
KFZ-Schrauber seit: 14.02.2008
Beitrag14-02-2008, 9:58    Titel: A6 läßt sich nicht starten! Antworten mit Zitat
ich wurde mit meinem Problem von der Audi4ever Seite auf diese Homepage verwiesen, mit der Hoffnung das mir hier jemand weiterhelfen kann.
So, nun zum Problem:
seit kurzem habe ich beim starten meines Audi A6 2,5 TDI V6 QUT. BJ 2000 (180.000km) folgendes Problem:
Wenn der Motor schön warm gefahren wurde und dann für ca. 1 - 1,5 h abgestellt steht und ich weider starten will, springt der Motor nicht an.
Es kommt auch manchmal vor das er kurz anspringt sofort aber wieder ausgeht - Wegfahrsperre ist aber i.O. - verschiedene Schnlüssel geprüft.
Nach unendlichen orgeln kommt auch gar nichts - erst wenn der Wagen nach den Startversuchen weitere ca. 5 Minuten steht, läßt er sich nach kurzen anspringen und wieder absterben endlich starten, läuft dann sehr unrund und geht dann allmählich in den runden lauf über.
Danach funktioniert alles wieder perfekt.
Stelle ich den Wagen am Abend ins Carport und starte erst wieder am nächsten Morgen ist alles einwandfrei.
In der Werkstatt ist man Ratlos:
- Fehlerspeicher zeigt keinen Fehlereintrag
- Leckölleitungen getauscht
- Rückschlagventil am Dieselfilter getauscht
- Tankentlüftung i.O.
- Batterie neu
- Glühstifte i.O. da ich auch bei -10°C ohne schwierigkeiten starten kann (wenn der Motor kalt ist)
- Keine Luftblasen in der Dieselleitung (am durchsichtigen Schlauch) feststellbar.
Als nächstes sind denen in der Werkstatt ein Tausch der Einspritzpumpe icon_eek.gif eingefallen, welchen ich aber vermeiden möchte - da ich denke, dass eine Fehlerhafte Einspritzpumpe ja bestimmt nicht temperaturabhängig funktioniert oder nicht funktioniert.
Bitte helft mir weiter! In der Werkstatt steht man anscheinend auch vor einem Rätsel
Danke
christians
Beitrag14-02-2008, 18:03    Titel: A6 läßt sich nicht starten! Antworten mit Zitat
Die Einspritzpumpe hat ein Steuergerät, das Temperaturempfindlich sein könnte und gerne auch komplett ausfällt.
Die Wegfahsperre mit verschiedenen Schlüsseln zu testen wird auch nicht helfen wenn der Fehler in der Leseeinheit sitzt.
Als nächste mögliche Ursache könnte auch eine Spannrolle so klemmen, daß der Einspritzzeitpunkt zu sehr in Richtung spät verschoben wird. Ob das für Nichtanspringen ausreicht weiß ich aber nicht wirklich.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
heilingw
Beitrag14-02-2008, 21:46    Titel: A6 läßt sich nicht starten! Antworten mit Zitat
Danke erstmal für die Rückantwort!
Werd das mit dem Steuergerät für die Einspritzpumpe und der Spannrolle mal der Werkstatt mitteilen. Hab schon mal für Morgen einen Termin vereinbart. Hoffe wir finden eine Lösung.
Ich geb mal Bescheid, wenns eine Lösung gegegben hat.
Danke
mullemaus
Beitrag14-02-2008, 22:57    Titel: A6 läßt sich nicht starten! Antworten mit Zitat
heilingw
Beitrag16-02-2008, 16:47    Titel: A6 läßt sich nicht starten! Antworten mit Zitat
Termin verlief nicht nach meinen Vorstellungen.
Hab mir gestern extra frei genommen um mit dem Wagen bereits um halb acht bei der Werkstatt zu sein und das Auto nach ordentlicher Warmfahrt eine Stunde stehen lassen zu können. Wir wollten mal das Ganze nachstellen.
Und was war - typischer Vorführeffekt - nach der Stunde stehen, sprang der Wagen ohne Mucken an. icon_evil.gif
Fehlerspeicher hatte keinen Eintrag, wie auch wenn alles funktioniert.
Wir haben dann noch im Elektroplan nachgesehen und eben mal auf Verdacht das Relais J322 abgesteckt. na ja, und dann springt er eben nicht mehr an. Das zerlegen des Relais hat auch nicht das gewünschte Ergebniss gezeigt. Wunderbar schön dieses Innenleben und keine heiße Lötstelle.
Haben dann mal ein solches bestellt und wird am Donnerstag (nächste Woche) eingebaut.
Bzgl. der Nockenwellen haben wir auch schon mal nachgesehen, beim Öleinfüll-Loch icon_confused.gif war kein übermäßiger Verschleiß zu erkennen - hat man mir gesagt.
Die Überprüfung des OT war positiv - also auch hier alles i.O.
Mal sehen!
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Motor läßt sich nicht starten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D ab MJ 2000, Motor STG läßt sich nicht an WFS anp. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Luftaustrittsdüse läßt sich nicht schließen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage läßt sich nicht mehr einschalten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Hilfe-neuer Wert läßt sich nicht speichern On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2.0TDi lässt sich nicht starten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 6n2 lässt sich nicht starten - WFS Fehlercodes On-Board-Diagnose (OBD)
