bmw e36 325tds : zylinderkopf noch verwendbar ? -> bilder
ndsound
Avatar-ndsound
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2007
Beitrag12-01-2008, 21:11    Titel: bmw e36 325tds : zylinderkopf noch verwendbar ? -> bilder Antworten mit Zitat
Hallo an alle!
Ich habe mir letzte woche nen e36 325tds touring ez 11/95 als alltagsauto geholt, leider musste ich zuhause festellen, dass kein wasser mehr im ausgleichsbehälter war (bei kauf war der aber voll) .. nachdem ich wasser aufgefüllt hatte, war dann auch gleich wieder öl im wasser.... also kopfdichtung und zubehör bestellt und kopf runter gebaut.. dann musste ich feststellen dass der kopf an mehreren stellen gerissen ist. kann man den nochmal nehmen ? will in das auto eigentlich nich soviel geld reinstecken, also was meint ihr, wie schlimm sind die risse ? ... das wzischen ein- und auslassventil müsste ja standart bei dem kopf oder ? .. aber die risse an den kammern kann ich nich einschätzen.
gruß
http://www.vag-ladedruck.de/1.jpg
http://www.vag-ladedruck.de/4.jpg
coffey
KFZ-Schrauber seit: 23.08.2007
2002 Volvo V40
Beitrag12-01-2008, 21:27    Titel: bmw e36 325tds : zylinderkopf noch verwendbar ? -> bilder Antworten mit Zitat
den Kopf kannst du so nicht einbauen,
die gefahr das die Vorkammer auf den Kolben fällt ist zu groß.
MFG
coffey
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag12-01-2008, 21:53    Titel: bmw e36 325tds : zylinderkopf noch verwendbar ? -> bilder Antworten mit Zitat
beim ersten Zyl. habe ich noch etwas überlegt, aber beim 2 ist klar: Exitus icon_sad.gif
Gruß, der Teileklaus
Held467
Beitrag12-01-2008, 22:19    Titel: bmw e36 325tds : zylinderkopf noch verwendbar ? -> bilder Antworten mit Zitat
Leider nen Teil für die Tonne.
Mfg. Dirk
germa
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2005
1993 Volkswagen Passat
Beitrag13-01-2008, 13:51    Titel: Re: bmw e36 325tds : zylinderkopf noch verwendbar ? -> bi Antworten mit Zitat
ndsound hat folgendes geschrieben:
Hallo an alle!
Der Zylinderkopf ist fertig da brauchst du einen neuen.
Diese Motoren haben auch Kühlungsprobleme. Am 6. Zylinder ist im Kopf der Ansaugkanal (Frischluft) zu nah am Kühlkanal (Ausgang für Wärmetauscher) gebaut, das der immer in diesem Bereich reist. Hatte schon sehr viele Fzg. mit diesem Motor die dann um einen neuen Kopf nicht herum kamen.
Infos zu meinem VW Passat Variant 35I mit Golf 4 TDI- Motor.
Guckst du einfach hier: https://community.dieselschrauber.de/garage.php?mode=view_vehicle&CID=63
Keine neuen Beiträge paßt zylinderkopf vom 1.7d auf jr motor 1.6 td? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Beru GN 046 Glühkerzen beim ASZ verwendbar ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wie kann ich hier bilder posten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP zerlegt, Verschleiß am hochdruckteil, bilder Dieselschrauber Bar
