Wegfahrsperre blockiert Startvorgang...
tommy000028
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007
Beitrag15-01-2008, 18:30    Titel: Wegfahrsperre blockiert Startvorgang... Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen!
Seit einiger Zeit muss ich bei meinem 80er TDI 1Z mehrmals vorglühen bis der Motor auch wirklich am laufen bleibt und nicht gleich wieder abstirbt.
Das nervt natürlich auf Dauer und ich brauche manchmal bis zu 10 Versuche bis das Gelbe Lämpchen im Kombiinstrument auch endlich verlischt icon_confused.gif
Der Transponder im Schlüssel scheint OK zu sein, da bei beiden Schlüsseln das gleiche Problem auftretet.
Angeblich soll die Lesespule unterm Lenkrad schuld sein, kann ich das so einfach abmontieren?? ( Airbag )
Grüsse,
Audi 80 1.9 TDI 1Z, BJ 94, 220t km - kein Tuning
vagtuning
Beitrag15-01-2008, 19:21    Titel: Wegfahrsperre blockiert Startvorgang... Antworten mit Zitat
Die Lesespule bekommste leider nicht einzeln, sondern
nur mit einem neuen Lenkradschloss-Schliesszylinder zusammen.
MermaidMan
KFZ-Schrauber seit: 15.01.2008
Beitrag15-01-2008, 19:54    Titel: Wegfahrsperre blockiert Startvorgang... Antworten mit Zitat
Wenn du sicher gehen willst, dann klemme die Batterie ab und warte ein wenig.
Bevor du in neue und teure Ersatzteile investierst, nimm mal ein (geschirmtes) Kabel für die Anbindung der Wegfahrsperre.
tommy000028
Beitrag15-01-2008, 20:14    Titel: Wegfahrsperre blockiert Startvorgang... Antworten mit Zitat
@ MermaidMan
Du meinst ich soll die Leitung zum MSG durch ein Geschirmtes Kabel ersetzen?
Ist eine Gute Idee um das mal ausschliessen zu können.
Bei abgeklemmter Batterie sollte auch der Airbag bei diesen Arbeiten "entschärft" sein hoffe ich mal.
Keine neuen Beiträge Doku A3 bis MJ 98, Türscheibe blockiert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startvorgang 2.5 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht nach Startvorgang aus: POLO 6N2, 1.4 TDI  (AMF) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge klima kompressor hat blockiert? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wasser im LLK, Motor blockiert Dieselschrauber Bar
