Probleme mit Passat 3BG 1,6 Benzin
Glöckner Guido
KFZ-Schrauber seit: 21.02.2007
Beitrag01-02-2008, 1:17    Titel: Probleme mit Passat 3BG 1,6 Benzin Antworten mit Zitat
Wer kann helfen?
Nach einem Motorwechsel bei dem Wagen haben wir immer den selben Fehler:
16804 - Bank1; Katalysatorsystem: Wirkung zu gering
P0420 - 35-00 - -
16486 - Luftmassenmesser (G70): Signal zu klein
P0102 - 35-10 - - - Sporadisch
16556 - Bank1; Kraftstoffbemessungssystem: System zu fett
P0172 - 35-10 - - - Sporadisch
leider haben wir beide Lamdasonden gewechsel und den Luftmassenmesser und immer noch kommt dieser fehler nach ca. 2 Wochen und nach ca. 40x Startvorgängen.
Leider kommt mir bis jetzt keiner helfen, ich hoffe nun auf hilfe von Euch.
Bitte um INFO
info@gloeckner-motorsport.de
DANKE
Ihr Partner wenn es um Reifen geht.
www.Gloeckner-Motorsport.de
SR-Automobile
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2008
Beitrag03-02-2008, 15:31    Titel: Probleme mit Passat 3BG 1,6 Benzin Antworten mit Zitat
Für den Fehler 16486 kann ein Masseschluss im Kabelsatz zum Luftmassenmesser verantwortlich sein - hatte ich schon mehrere Male.
Für 16556 kommen Aktivkohlefiltermagnetventil, Lambdasondenheizung, Kraftstoffdruckregler und natürlich die Einspritzventile in Frage- aber eher unwahrscheinlich.
Ich würde vermuten, dass beim Motorumbau irgendwo ein Kabel gebrochen, aufgescheuert usw. ist. Wäre auch denkbar, dass ein Stecker einen Riss hat und nun Probleme verursacht.
Auch das die Fehler nur sporadisch auftreten, sprich meiner Meinung nach dafür.
Um sowas auszuschließen, pinnt doch mal von den jeweiligen Bauteilen auf den entsprechenden Eingang am Steuergerät und macht eine Durchgangsprüfung. Dann Fahrbetrieb simulieren (an den Kabelbäumen rütteln (-; ) und somti sicherstellen, dass die Kabelsätze i.O. sind -oder eben nicht.
Ihr habt ja die entsprechenden Bauteile schon getauscht, daher kann eig. kein Defekt mehr vorliegen, was das betrifft.
Falls Stromlaufpläne benötigt werden, kann ich helfen.
Sebastian
SR-Automobile.
Glöckner Guido
Beitrag03-02-2008, 20:46    Titel: Probleme mit Passat 3BG 1,6 Benzin Antworten mit Zitat
Ok werde es mal nächste Woche versuchen mit dem Anpinnen ! in welchen Punkt kann ich dies machen ? warscheinlich im Modul Motor oder ?
SR-Automobile
Beitrag03-02-2008, 20:51    Titel: Probleme mit Passat 3BG 1,6 Benzin Antworten mit Zitat
Wenn Du möchtest, schicke ich Dir einen Belegungsplan per mail. Dazu einfach mal email Adresse schicken icon_smile.gif
Glöckner Guido
Beitrag03-02-2008, 20:54    Titel: Probleme mit Passat 3BG 1,6 Benzin Antworten mit Zitat
meine E-mail
wäre ne hilfe Danke
hoffe dass wir den fehler bald haben.
Keine neuen Beiträge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ZV-Probleme am Passat 35i Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3B ZV Probleme ! need help !!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit meinem Passat Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit 1Z Motor im Passat Diesel Motorentechnik
