Komische Resonanzschwingung im Leerlauf
Thomas76
Beitrag27-12-2002, 23:44    Titel: Komische Resonanzschwingung im Leerlauf Wird übersetzt...
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meinem 94er Golf 3 TDI:
Im Leerlauf ist irgendein Resonanzschwingen vorhanden.Das kommt auf jeden Fall vom Motor!Hört sich bald so an,als wenn die Leelaufdrehzahl schwanken würde.Aber der Zeiger vom Drehzahlmesser ist absolut ruhig.Können also keine Drehzahlschwankungen sein.Habt ihr vielleicht eine Idee was das sein könnte.Dieses Schwingen nervt nämlich.
Ist ein 1Z Motor 210tkm
Thomas
Michael II
CAN Support
Beitrag28-12-2002, 9:47    Titel: Komische Resonanzschwingung im Leerlauf Wird übersetzt...
lass mal den Messwertblock 13 im Motorstuergerät auslesen und poste die Werte.
Tschüss
Michael II
Thomas76
Beitrag28-12-2002, 11:10    Titel: Komische Resonanzschwingung im Leerlauf Wird übersetzt...
Hallo!
Was ist denn Meßwertblock 13?
Kostet das was bei VW wenn ich das Steuergerät auslesen lasse?
Und welche Werte stehen denn in diesem Block?
Thomas
Michael II
CAN Support
Beitrag28-12-2002, 11:22    Titel: Komische Resonanzschwingung im Leerlauf Wird übersetzt...
normalerweise kostes das was. Aber man kann ja nie wissen ...
Eine Aufstellung über die Messwertblöcke findet sich in der Fehlerdatenbank.
Ach ja, wenn Du schon bei VW bist, gleich den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Tschüss
Michael II
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Komische Bremse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Komische Verstellstange am Turbo On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Komische Geräusche im Schubbetrieb und bei Lastwechseln Diesel Motorentechnik
